网上可查阅的资料不多且大多是汇编,没办法。
程序取之与51黑,问题也归于此,感谢
仿真可以正常运行,是一个模拟4层电梯运行的程序。
一旦对P2口进行操作程序会出错(会卡住),仿真无法正常运行
仿真如下:
程序如下:
/****************程序转自51黑论坛***********************/
#include "reg52.h"
#include "absacc.h"
#define COM XBYTE[0xFF20] //定义8155地址
#define PA XBYTE[0xFF21]
#define PB XBYTE[0xFF22]
#define PC XBYTE[0xFF23]
sbit lup1=P1^0; //L1 //定义led控制端口
sbit lup2=P1^1; //L2
sbit ldown2=P1^2; //L3
sbit lup3=P1^3; //L4
sbit ldown3=P1^4; //L5
sbit ldown4=P1^5; //L6
sbit lopen=P1^7; //L8
sbit IN1=P2^1; //motor
sbit IN2=P2^2;
sbit ENA=P2^3;
uchar state; //当前电梯状态
uchar statepre; //之前电梯状态
uchar flag; //电梯上下标志,0下,1上
bit flag1; //定时时间到标志
uchar counter; //计数器
bit in1=0, in2=0, in3=0, in4=0, up1=0, up2=0, up3=0, down2=0, down3=0, down4=0; //KEY
uchar code table[]={0xf9, 0xa4,0xb0,0x99, 0xa1, 0xc1, 0xff}; //楼层显示码表,一共是四层 0xc1=u
void delay(uint xms) //简单延时0.1ms
uint o,j;
for(o=xms;o>0;o--)
for(j=11;j>0;j--);
void Positive_Rotation()
IN1 = 0;
IN2 = 1;
void Reverse_Rotation()
IN1 = 1;
IN2 = 0;
void Stop_Rotation()
IN1 = 1;
IN2 = 1;
void display(){
PB=0xff;
PA=0xfe;
PB=table[state-1];
delay(2);
PB=0xff;
PA=0xfd;
PB=table[flag+4];
delay(2);
void keyscan(){ //扫描键盘
uchar pctemp;
PB=0xff;
PA=~0x01; //PA0口输出低电平
pctemp=PC;
switch(pctemp&0x0f){ //PC高位置0
case(0x0e):{
in1=1; //被按下后标记,亮灯,下同
break;
case(0x0d):{
in2=1;
break;
case(0x0b):{
in3=1;
break;
case(0x07):{
in4=1;
break;
default: break;
PA=~0x02; //PA1口低电平扫描第二行
delay(1);
pctemp=PC;
case(0x0e):{
up1=1;
lup1=0;
break;
case(0x0d):{
up2=1;
lup2=0;
break;
case(0x0b):{
up3=1;
lup3=0;
break;
default: break;
PA=~0x04;
delay(1); //PA2口低电平扫描第三行
pctemp=PC;
case(0x0d):{
down2=1;
ldown2=0;
break;
case(0x0b):{
down3=1;
ldown3=0;
break;
case(0x07):{
down4=1;
ldown4=0;
break;
default: break;
void iniclock() //start clock
TH0=60; //TH0=(65536-50000)/256 TL0=(65536-50000)%256 50ms初值
TL0=176;
ET0=1; //T0中断允许
TR0=1; //启动定时器T0
void run(){
iniclock(); //开定时
while(~flag1){ //时间未到扫描键盘
keyscan();
display();
flag1=0; //时间到了,清标志位,关定时器
TR0=0;
ET0=0;
state=1;
statepre=1;
flag=1;
flag1=0;
COM=0x43; //intialize 8155
TMOD=0x01; //定义定时器0/1为定时器模式
EA=1; //开总中断
while(1){
switch(state){ //扫描电梯所在位置
case(1):{
if(state!=statepre){ //上次的状态和本次不一样说明电梯 需要开门
lopen=0;
run(); //按键扫描三秒钟
lopen=1;
in1=0; //如果in1和up1被按下则无效
up1=0;
lup1=1;
else{
if(up1){
up1=0;
lup1=1;
lopen=0;
run();
lopen=1;
in1=0;
if(up2|down2|up3|down3|down4|in2|in3|in4){
flag=1; //说明上行
run(); //按键扫描三秒钟
state=2; //更新状态
statepre=1;
else{
statepre=state;
flag=2;
keyscan();
display();
break;
case(2):{ //电梯到2楼
if(state!=statepre)
{ //如果前后两次状态不一样则可能需要开门
if(!(
((flag==1)&&(in3|up3|down3)&&(~up2)&&(~in2)) //去三楼
||((flag==1)&&(in4|down4)&&(~up2)&&(~in2)) //去四楼
||((flag==0)&&(in1||up1)&&(~down2)&&(~in2)) //去一楼
lopen=0;
run(); //按键扫描三秒钟
lopen=1;
in2=0; //如果in2被按下则无效
if(flag==1){ //如果上行,电梯外上行指示灯按下无效
up2=0;
lup2=1;
else{ //如果下行,电梯外下行指示灯按下无效
down2=0;
ldown2=1;
else{ //在二楼停
if(down2|up2){
down2=0;
up2=0;
lopen=0;
run();
lopen=1;
ldown2=1;
lup2=1;
in2=0;
if(flag)
up2=0;
down2=0;
if(flag==1){
if(down3|in3|up3|down4|in4){
flag=1;
run();
state=3;
statepre=2;
else if(in1|up1){
flag=0;
run();
state=1;
statepre=2;
else{
statepre=state;
flag=2;
keyscan();
display();
Stop_Rotation();
else {
if(up1|in1){
flag=0;
run();
state=1;
statepre=2;
else if(in3|down3|up3|in4|down4){
flag=1;
run();
state=3;
statepre=2;
else{
statepre=state;
flag=2;
keyscan();
display();
break;
case(3):{ //电梯到3楼
if(state!=statepre)
if(!(
((flag==0)&&(in2|up2|down2)&&(~up3)&&(~in3)) //去二楼
||((flag==1)&&(in4|down4)&&(~up3)&&(~in3)) //去四楼
||((flag==0)&&(in1||up1)&&(~down3)&&(~in2)) //去一楼
lopen=0;
run(); //按键扫描三秒钟
lopen=1;
in3=0; //如果in3被按下则无效
up3=0;
lup3=1;
down3=0;
ldown2=1;
else{ //在三楼停
if(down3|up3){
down3=0;
up3=0;
lopen=0;
run();
lopen=1;
ldown3=1;
lup3=1;
in3=0;
if(flag)
up3=0;
down3=0;
if(flag==1){
if(down4|in4){
flag=1;
run();
state=4;
statepre=3;
else if(in1|up1|in2|up2|down2){
flag=0;
run();
state=2;
statepre=3;
else{
statepre=state;
flag=2;
keyscan();
display();
else {
if(up1|in1|up2|in2|down2){
flag=0;
run();
state=2;
statepre=3;
else if(in4|down4){
flag=1;
run();
state=4;
statepre=3;
else{
statepre=state;
flag=2;
keyscan();
display();
break;
case(4):{ //case4和case1类似
keyscan();
display();
lopen=0;
run();
lopen=1;
in4=0; //如果in4和down4被按下则无效
down4=0;
ldown4=1;
else{
if(down4){
down4=0;
ldown4=1;
lopen=0;
run();
lopen=1;
in4=0;
if(in1|up1|up2|down2|in2|in3|up3|down3){
flag=0; //说明下行
run();
state=3; //更新状态
statepre=4;
else{
statepre=state;
flag=2;
keyscan();
display();
break;
default: break;
void T0_time()interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256; //重赋初值
counter++; //定时器中断次数加1
if(counter==60) //三秒钟执行一次
counter=0;
flag1=1; //三秒钟定时到标志
