串口接收到的数据:01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02
相关代码:
unsigned char Send[5]= {0x01,0x02,0x03,0x04,0x05};
//串口2发送数据
void USART2_SendData(char Data)
while (USART2_BUSY);
USART2_BUSY = 1;
S2BUF = Data;
void USART2_SendDataUint8(uint8 Data)
USART2_BUSY = 1;
S2BUF = Data;
//串口2发送字符串
void USART2_SendStr(char *USARTData,int Lenght)
int j=0;
for(j=0; j<Lenght; j++)
USART2_SendData(USARTData[j]);
void USART2_Init()
S2CON = 0x50; //模式0,8位可变波特率,允许串口接受数据
T2L = (65536-(11059200/4/9600)); //设置定时器2初值,用于波特率发生器,该值决定波特率
T2H = (65536-(11059200/4/9600))>>8;
AUXR = 0x14; //开定时器2,时钟为1T模式,作为波特率发生器
IE2 = 0x01; //开启串口2的中断
EA=1;
P1M1 &= ~0x02;
P1M0 |= 0x02; //串口2的发送口设置为双向口
T3L = 0x00; //设置定时初值,20ms
T3H = 0xB8; //设置定时初值
//定时器3和定时器4只能工作于自动重装载模式
T4T3M &= ~0x04; //工作于定时器模式,定时器3用作一帧数据结束的间隔时间的判断
T4T3M &= ~0x02; //工作于定时器模式
IE2 |= ET3; //使能定时器中断
USART2_BUSY=0; //串口1忙标志初始状态为0
//低于16MHz的时钟频率在自行调节时有一定的误差
//需要将其调制目标频率的2至3倍,然后再进行分频
//这里十分重要,否则在串口而通讯的时候会导致波特率不准却,然后出现乱码
P_SW2 = 0x80;
CKSEL = 0x00; //选择内部 IRC ( 默认 )
CLKDIV = 0x02; //2分频
P_SW2 = 0x00;
USART2_Init();
USART2_SendStr(Send,5);
Delay10ms();
//串口2中断服务程序
void USART2_Handle(void) interrupt 8
if (S2CON & S2TI)
USART2_BUSY = 0; //清忙标志
S2CON &= ~S2TI; //清除S3TI位
if(S2CON & S2RI)
T4T3M |= 0x08; //启动定时器
USART2_RecBuff[USART2_ReceCount++]=S2BUF;
TL3 = 0x00; //设置定时初值 ,20ms
TH3 = 0xB8; //设置定时初值
S2CON &= ~0x01; //清楚接收中断
void TIME3_Handle(void) interrupt 19
USART2_RecOverFlag=1; //定时器溢出,说明一帧数据接收完成置位标志位
USART2_ReceCount=0;
T4T3M &= ~0x08; //关定时器
AUXINTIF &= ~T3IF; //清中定时器中断标志
哪位大神能帮忙看看这个问题,为什么我的最后一个0x05在串口中没有接收到。
int j=0;
} //这个逻辑我再其他单片机上验证过的,为什么在这里就不行了呢,哪位高手能解释一下这个问题吗
