能否有大神解答一下,如何设定密码锁的初始密码呢???!!!要想将初始密码设置为123456应该如何操作呢?
// 名称: 基于单片机的电子密码锁设计
// 说明: 初始密码由24C04.BIN设定为"123456".
// 按下数字键0-9可输入密码,不超过6位,输入完成后按下A
// 键开锁,密码正确时LED点亮,液晶屏显示开锁成功.
// 其他键功能是:B-上锁 C-重新输入密码 D-保存新密码 E-清除
// 重设密码时要求先输入正确的密码成功开锁.
- #include <reg51.h>
- #include <string.h>
- #define INT8U unsigned char
- #define INT16U unsigned int
- //上次按键和当前按键序号,该矩阵中序号范围为0-15,16表示无按键
- INT8U Pre_KeyNo = 16, keyNo = 16 ;
- INT8U DSY_BUFFER[10] = ""; //显示缓冲
- INT8U UserPassword[7] = ""; //用户输入的密码
- INT8U IIC_Password[7]; //从IIC存储器读取的密码
- extern void Initialize_LCD(); //液晶初始化
- extern void LCD_ShowString(INT8U, INT8U ,INT8U*); //显示字符串
- extern void IIC_Init(); //IIC初始化
- extern INT8U Random_Read(INT8U,INT16U); //从指定地址读取1字节
- extern void Write_IIC(INT8U,INT16U,INT8U); //向指定地址写入1字节
- extern void delay_ms(INT16U x); //延时函数
- //INT8U Keys_Scan(); //扫描键盘返回键值
- void Beep(); //蜂鸣器
- sbit LED_OPEN = P2^7; //开锁亮灯
- sbit BEEP = P3^7; //蜂鸣器
- // void delay_ms(INT16U ms)
- // INT8U i;
- // while(ms--)
- // for(i=0;i<120;i++);
- INT8U Keys_Scan()
- //高四位置0,放入四行,扫描四列
- P1=0x0F;delay_ms(1);
- if(P1==0x0F){keyNo=0xFF; return 16;} //无按键时提前返回
- //按键后00001111将变成0000XXXX,X中1个为0,3个仍为1
- //下面判断按键发生于0-3列中的哪一列
- switch(P1)
- case 0x0E:keyNo=0;break; //按键在第0列
- case 0x0D:keyNo=1;break; //按键在第1列
- case 0x0B:keyNo=2;break; //按键在第2列
- case 0x07:keyNo=3;break; //按键在第3列
- default: keyNo=16;return 16; //无按键按下,提前返回
- //低四位置0,放入四列,扫描四行
- P1=0xF0;delay_ms(1);
- //按键后11110000将变成XXXX0000,X中1个为0,3个仍为1
- //下面判断按键发生于0-3列中的哪一行
- //对0-3行分别附加的起始值为:0,4,8,12
- switch(P1)
- case 0xE0:keyNo+=0;break; //按键在第0行
- case 0xD0:keyNo+=4;break; //按键在第1行
- case 0xB0:keyNo+=8;break; //按键在第2行
- case 0x70:keyNo+=12;break; //按键在第3行
- default: keyNo=16; //无按键按下
- return keyNo;
- // 蜂鸣器子程序
- void Beep()
- INT8U i;for (i = 0; i < 100; i++) { delay_ms(1); BEEP = ~BEEP; }
- BEEP = 0;
- // 清除密码
- void Clear_Pwd() {UserPassword[0]='\0'; DSY_BUFFER[0]='\0'; }
- // 读取密码字符串(以'\0'为结束标志)
- void Read_IIC_Pwd()
- INT8U i=-1; //因为只限于读取存储器前半部分,故;类型可设为INT8U
- //从0x0000地址开始读取I2C存储器保存的密码,长度不超过6个字符
- //下面的循环最多读取7个字符(0~6:包括密码字符串最末尾的'\0')
- do {i++;IIC_Password[i]=Random_Read(0xA0,i);}
- while (IIC_Password[i]!='\0' && i<6);
- //如果循环结束后未遇到结束标志,则直接在字符串末尾补上结束标志
- if(IIC_Password[i]!='\0')
- IIC_Password[i]='\0';
- // 写密码字符串(结束标志'\0'注意一并写入)
- void Write_IIC_Pwd()
- INT8U i=0;
- //循环写入密码字符,字符串末尾的'\0'也要写入,最多7个字符(0~6)
- while(i<=6)
- { Write_IIC(0xA0,i,UserPassword[i]); delay_ms(5);
- if(UserPassword[i]=='\0') break;
- i++;
- //如果循环结束时密码字符串末尾未遇到'\0'则直接向I2C补充写入'\0'
- if(UserPassword[i]!='\0') Write_IIC(0xA0,i,'\0');
- // 主程序
- void main()
- INT8U i=0;
- INT8U IS_Valid_User=0;
- P0=0xFF; P1=0xFF; P2=0xFF;
- delay_ms(10);
- Initialize_LCD(); //初始化LCD
- LCD_ShowString(0,0,"Your Password...");
- Read_IIC_Pwd(); //将密码读入IIC_Password
- while(1)
- { P1=0xF0;
- if(P1!=0xF0) keyNo=Keys_Scan(); //扫描键盘或许键序号
- switch(keyNo)
- { case 0: case 1: case 2: case 3: case 4:
- case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
- if(i<=5) //密码不超过6位
- { //如果i为0则执行一次清屏
- if(i==0) LCD_ShowString(1,0," ");
- UserPassword[i]=keyNo+'0';
- UserPassword[i+1]='\0';
- DSY_BUFFER[i]='*';
- DSY_BUFFER[i+1]='\0'; i++;
- LCD_ShowString(1,0,DSY_BUFFER);
- break;
- case 10://按A键开锁
- Read_IIC_Pwd(); //从I2C存储器读取密码
- if(strcmp(UserPassword,IIC_Password)==0)
- { LED_OPEN=0; //点亮LED
- Clear_Pwd();
- LCD_ShowString(1,0,"UNLOCK OK ! ");
- IS_Valid_User=1;
- else
- { LED_OPEN=1; //关闭LED
- Clear_Pwd();
- LCD_ShowString(1,0,"ERROR ! ");
- IS_Valid_User=0;
- i=0;break;
- case 11://按B键上锁
- LED_OPEN=1;
- Clear_Pwd();
- LCD_ShowString(0,0,"YOUR PASSEORD...");
- LCD_ShowString(1,0," ");
- i=0; IS_Valid_User=0;break;
- case 12://按C键设置新密码
- //如果是合法用户则提示输入新密码
- if(!IS_Valid_User)
- LCD_ShowString(1,0,"NO RIGHTS !");
- else
- { i=0; //密码输入缓冲索引归零
- LCD_ShowString(0,0,"NEW PASSEORD:...");
- break;
- case 13://按D键保存新密码
- else
- { //写入新设置的新密码,并重新读回
- Write_IIC_Pwd();delay_ms(5);Read_IIC_Pwd();
- i=0; //密码输入缓冲索引归0
- LCD_ShowString(1,0,"PASSWORD SAVED! ");
- break;
- case 14://按E键清除所有输入
- i=0; Clear_Pwd();
- Beep();delay_ms(100); P1=0xF0;
- while(P1!=0xF0); //如果有键未释放则等待
- while(P1==0xF0); //如果没有再次按下按键则等待
- // 液晶控制与显示程序
- #include <intrins.h>
- sbit RS = P2^0; //寄存器选择线
- sbit RW = P2^1; //读/写控制线
- sbit EN = P2^2; //使能控制线
- // 延时
- void delay_ms(INT16U ms){INT8U i; while(ms--) for(i = 0; i < 120; i++);}
- // 忙等待
- void Busy_Wait()
- INT8U LCD_Status;
- do
- P0=0XFF; //液晶屏端口初始置高电平
- EN=0;RS=0;RW=1; //LCD禁止,选择状态寄存器,准备读
- EN=1;LCD_Status=P0; //LCD使能,从P0端口读取液晶屏状态字节
- EN=0; //LCD禁止
- }while(LCD_Status & 0x80); //液晶屏忙继续循环
- // 写LCD命令
- void Write_LCD_Command(INT8U cmd)
- Busy_Wait(); //LCD忙等待
- EN=0;RS=0;RW=0; //LCD禁止,选择命令寄存器,准备写
- P0=cmd; //命令字节放到LCD端口
- EN=1;_nop_();EN=0; //使能LCD,写入后禁止LCD
- // 发送数据
- void Write_LCD_Data(INT8U dat)
- EN=0;RS=1;RW=0; //LCD禁止,选择数据寄存器,准备写
- P0=dat; //数据字节放到LCD端口
- // LCD初始化
- void Initialize_LCD()
- Write_LCD_Command(0x38);delay_ms(1); //置功能,8位,双行,5*7
- Write_LCD_Command(0x01);delay_ms(1); //清屏
- Write_LCD_Command(0x06);delay_ms(1); //字符进入模式:屏幕不动,字符后移
- Write_LCD_Command(0x0C);delay_ms(1); //显示开,关光标
- // 显示字符串
- void LCD_ShowString(INT8U r, INT8U c,INT8U *str)
- INT8U i=0;
- code INT8U DDRAM[]={0x80,0xC0}; //1602LCD两行的起始DDRAM地址
- Write_LCD_Command(DDRAM[r] | c); //设置显示起始位置
- for(i=0;str[i]&&i<16;i++) //输出字符串
- Write_LCD_Data(str[i]);
- for(;i<16;i++) //不足一行时用空格填充
- Write_LCD_Data(' ');
- // 名称: 24C04 IIC读写程序
- sbit SCL = P3^2; //串行时钟
- sbit SDA = P3^3; //串行数据
- #include "I2C.h" //IIC总线通用宏及函数
- // 向指定的地址写数据
- // 器件选择码字节格式 (其中E2,E1为片选位,A8为块地址位)
- // 位: B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
- // 值: 1 0 1 0 E2 E1 A8 RW
- void Write_IIC(INT8U Dev_Addr,INT16U mem_addr,INT8U dat)
- IIC_Start(); //启动总线
- //发送器件地址
- if(mem_addr<0x0100) IIC_WriteByte(Dev_Addr);
- else IIC_WriteByte(Dev_Addr | 0x02);
- //写内存地址,或写成:IIC_WriteByte(men_addr&0xFF);
- IIC_WriteByte(mem_addr);
- IIC_WriteByte(dat); //写数据字节
- IIC_Stop(); //总线停止
- // 从任意地址读取数据(器件选择码字节参上一函数说明)
- INT8U Random_Read(INT8U Dev_Addr,INT16U mem_addr)
- INT8U d;
- IIC_Start(); //总线启动
- //发送器件地址
- IIC_WriteByte(mem_addr); //写器件内存地址
- IIC_Start(); //总线重新启动
- //内存地址mem_addr小于256(0x0100)时,读器件内存前半部分
- //否则读器件内存的后半部分,故而有器件地址有:
- //Dev_Addr|0x01及Dev_Addr|0x03这两种写法
- if(mem_addr<0x0100) IIC_WriteByte(Dev_Addr | 0x01);//前半部分
- else IIC_WriteByte(Dev_Addr | 0x03);//后半部分
- d=IIC_ReadByte(); IIC_NAck(); IIC_Stop();//读取一字节,非应答,停止
- return d;
