查看: 1654|回复: 2
求解 89c52rc Keil c51 error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE报错
ID:423814 发表于 2020-5-10 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如果将Target->Memory Model 中的值改为[Large:variables in XDATA ],数码管不显示了
2、因为数组值要修改所以不能写到code区
ID:423814 发表于 2020-5-10 14:21 | 显示全部楼层
已解决,数组可以这样定义uchar idata mcu_send1[] small模式也不会报错
ID:452950 发表于 2020-5-10 14:27 | 显示全部楼层
换单片机,选同系列RAM更大的
