unsigned char i;
UsartConfiguration();
for(i=0; i<16; i++)
SBUF = PuZh[i]; //将要发送的数据放入到发送寄存器
while(!TI); //等待发送数据完成
TI=0; //清除发送完成标志位
Delay10ms(50); //延时一下再发
void UsartConfiguration()
SCON=0X50; //设置为工作方式1
TMOD=0X20; //设置计数器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
// ES=1; //打开接收中断
// EA=1; //打开总中断
TR1=1; //打开计数器
void Delay10ms(unsigned int c) //误差 0us
unsigned char a, b;
for (;c>0;c--)
for (b=38;b>0;b--)
for (a=130;a>0;a--);
