查看: 1548|回复: 0
CP2524的引脚排列和PDF规格书
产品简介
CP2524 是一款支持 4 通道的电容式触摸传感芯片。内嵌高精度电容数字转换(CDC)模块,并结合专用 DSP处理器,能在各种应用环境下准确识别人手指的触摸。感应判断结果可通过芯片引脚输出。独特的 CDC 技术可以检测到电容变化,并把该变化量转换成数字信号。
转换后的数字信号经过硬件低通和DSP 处理,最后获得触摸感应判断。硬件滤波器可解决输入信号的抖动。集成特殊判断算法的 DSP 处理器能实时计算出每个感应通道的状态。感应判决算法具有自校准功能,能适应多种应用环境的变化。
CP2524 采用 CMOS 工艺,工作电压范围为 2.8V ~ 5.5V,采用 SOP24封装。正常工作状态下,功耗为 400uA;掉电状态下功耗小于 0.5uA。特性
4 路独立感应通道,通过外部电阻调节灵敏度
触摸响应时间:18~20ms
电容检测范围:0~80pF,检测分辨率典型值为 0.02pF,且分辨率可调
工作电压范围为 2.8V~5.5V
按键感应输出接口:SO0-SO3,支持开漏输出
内建振荡器、上电复位系统和高 PSRR 的 LDO
相邻感应通道抑制功能(ASS)
专用感应判断算法能自适应环境变化
CMOS 工艺,SOP24 封装
CP2524方格图
CP2524方格图
CP2524的引脚排列
CP2524的引脚排列
