部分代码如下:
- * Function: 24c02驱动
- * Description: 256个寻址单元 00~ff 32页每页8b
- * Parameter:
- * Return: *
- 记录
- 5.5
- 1.二进制书写格式010101010 前面加个0即可
- #include<reg51.h>
- #include"intrins.h"
- typedef unsigned char uint8;
- typedef char int8;
- typedef unsigned int uint16;
- typedef unsigned char uchar;
- sbit function=P3^5; //按键信号输入口
- sbit buzzer=P3^3; //蜂鸣器信号口
- sbit dula=P2^6; //数码管段选信号
- sbit wela=P2^7; //数码管位选信号
- sbit sda=P2^0 ; //24c02数据信号
- sbit scl=P2^1 ; //24c02时钟信号
- uint8 code table[]={ //数字代码
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
- 0x39,0x5e,0x79,0x71};
- float speed,mileage; //测得的速度 及 里程
- uint8 count; //定时器0 中断计数
- uint8 frontcount; //外部中断0 计数
- * Function: 微秒级延时函数
- void us_delay( uint16 count )
- while( --count )
- _nop_();
- * Function: 毫秒延时函数
- void ms_delay(uint8 t)
- uint8 x,y;
- for(x=t;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- * Function: 蜂鸣器函数
- void beep()
- buzzer=0;
- ms_delay(100);
- buzzer=1;
- * Function: 数码管显示函数
- * Description: 共三位数码管,显示速度及里程 *
- void display(uint8 shu)
- uint8 bai,shi,ge;
- bai=shu/100;
- shi=shu%100/10;
- ge=shu%10;
- dula=1;
- P0=table[bai]; //送段选数据
- dula=0;
- P0=0xff;
- wela=1;
- P0=0x7e; //送位选数据
- wela=0;
- ms_delay(1);
- dula=1;
- P0=table[shi];
- dula=0;
- P0=0xff;
- wela=1;
- P0=0x7d;
- wela=0;
- ms_delay(1);
- dula=1;
- P0=table[ge];
- dula=0;
- P0=0xff;
- wela=1;
- P0=0x7b;//原来是0xfb 第八位是高 现在要保证实验班上片选信号始终为低
- wela=0;
- ms_delay(1);
- * Function: 24c02初始化
- void store_init()
- sda=1;
- us_delay(2);
- scl=1;
- us_delay(2);
- * Function: 启动信号
- * Description: scl在高电平期间 sda地跳变
- void store_start()
- sda=1;
- us_delay(2);
- scl=1;
- us_delay(2);
- sda=0;
- us_delay(2);
- * Function: 停止信号
- * Description: scl在高电平期间 sda高跳变
- void store_stop()
- sda=0;
- us_delay(2);
- scl=1;
- us_delay(2);
- sda=1;
- us_delay(2);
- * Function: 应答信号
- void store_respons()
- uchar i;
- scl=1;
- us_delay(2);
- while((sda==1)&&(i<250))
- i++;
- scl=0;
- us_delay(2) ;
- * Function: 写一个字节
- void store_write_byte(uchar date)
- uchar i ;
- for(i=0;i<8;i++)
- scl=0;
- us_delay(2);
- sda=date&0x80;
- us_delay(2);
- scl=1;
- us_delay(2);
- date<<=1;
- scl=0; // 在scl=1 时间段 取sda的值
- us_delay(2);
- sda=1;
- us_delay(2);
- * Function: 读一个字节
- uchar store_read_byte()
- uchar date ,i;
- for(i=0;i<8;i++)
- scl=1;
- us_delay(2) ;
- date=(date<<1)|sda;
- scl=0;
- us_delay(2) ;
- return date ;
- * Function: 写入指定位置 一个字节的数据
- void store_write_add(uchar address,uchar date)
- store_start();
- store_write_byte(0xa0); //最后一位0代表 方向 写
- store_respons();
- store_write_byte(address); //写入的地址
- store_respons();
- store_write_byte(date); //写入的数据
- store_respons();
- store_stop();
- * Function: 读出指定位置 一个字节的数据
- uchar store_read_add(uchar address)
- uchar date;
- store_start();
- store_respons();
- store_respons();
- store_start();
- store_write_byte(0xa1); //最后一位1代表 方向 读
- store_respons();
- date=store_read_byte(); //读 刚才写入的地址内 数据
- store_stop();
- return date;
- * Function: 按键信号检测程序
- * Description: 1、按一次跳转到里程数 2、长按清除里程数
- void keyscan()
- if(function==0)
- ms_delay(10);
- if(function==0) //短按检测
- while(!function);
- ms_delay(8);
- beep();
- mileage=store_read_add(0x00);
- display(mileage); //显示里程
- if(function==0) //长按检测
- ms_delay(50);
- if(function==0)
- while(!function);
- ms_delay(8);
- beep();
- store_write_add(0x00,0); //清除 AT24c02上的数据
- * Function: 报警检测程序
- * Description: 当速度大于 120KM/h时 蜂鸣器响
- void alarm()
- if(speed>120)
- beep();
- * Function: 初始化函数
- void init()
- wela=0;
- dula=0;
- TMOD=0x01;
- TH0=(65536-50000)/256; // 50ms计数一次
- TL0=(65536-50000)%256;
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1;
- EX0=1; //外部中断0
- IT0=1; //开启外部中断
- store_init(); //AT24c02初始化
- void main()
- init();
- while(1)
- display(speed);
- keyscan();
- alarm();
- * Function: 外部中断0 函数
- void w0() interrupt 0
- frontcount++;
- * Function: 定时器0 中断函数
- void time0() interrupt 1
- count++;
- if(count==20) //1秒钟采集一次
- count=0;
- speed= frontcount*2*3.14*0.3*3.6; //速度计算 KM/h
- frontcount=0;
- mileage=mileage+frontcount*2*3.14*0.3*0.001; //里程数 累加
- store_write_add(0x00,mileage); //里程数 写入存储器
文档51hei下载地址:
汽车车速检测系统设计.doc
(518.17 KB, 下载次数: 14)
