查看: 5180|回复: 11
LCD1602显示第一排黑字,黑格子,不显示内容
LCD1602的程序,搞了一天了,一直是第一排黑格子,自己的程序显示跳出来过两次,不知道是不是lcd坏了,后来两块lcd都没再显示了。
下面程序是论坛里找的,试了试也没有用,还是第一排黑格子。
下面的程序是两行的显示,但是单片机烧录以后只显示第一排黑格子,感觉main函数初始化那里好像都没执行啊
望论坛的各位朋友能给与帮助,谢谢。
令附有两次显示的程序文件给大家参考(是普中科技51开发板的程序),程序应该问题,感觉是我板子出问题了
#include<reg51.h>
sbit E=P2^5;                //1602使能引脚
sbit RW=P2^6;                //1602读写引脚
sbit RS=P2^7;
uchar tab1[]=" www.51hei.com  ";  //要显示什么就在这儿改
uchar tab2[]="LCD1602 test ok!";  //[size=15.5555562973022px]要显示什么就在这儿改
void delay(uint del)   //延时1ms
         uint i,j;
         for(i=0;i<del;i++)
            for(j=0;j<=168;j++);
void writecmd(uchar com)
         E=0;       //为什么要写这一条呢,看看时序图就清楚了
         RS=0;
         RW=0;
         P0 = com;
         delay(2);  //延时一下会稳定很多,后面一条也是一样的
         E=1;
         delay(2);
         E=0;
void writedata(uchar dat)
         RS=1;
         RW=0;
         P0 = dat;
         E=1;
         delay(2);
         E=0;
void init(void)
       delay(15);
       writecmd(0x38);
       delay(5);
       writecmd(0x38);
       delay(5);
       writecmd(0x38);
       writecmd(0x38);
       writecmd(0x08);
       writecmd(0x01);
       writecmd(0x06);
       writecmd(0x0c);
           uchar j;
           init();
           writecmd(0x80);    //告诉液晶在哪个地方显示 (设置地址指针)//80H+00
           for(j=0;j<16;j++)  //有16个字符,要循环16次
            writedata(tab1[j]);
                 delay(2);
           writecmd(0x80+0x40); //再设置第二行的起始位置80H+40H
           { writedata(tab2[j]);
                  delay(2);
           while(1);         //让液晶显示就一直停在这里。
LCD1602带转接板(原).7z
16.3 KB, 下载次数: 32
ID:213173 发表于 2020-5-13 06:03 | 只看该作者
楼主程序没有问题,第一排显示黑格子说明LCD初始化失败。仔细检查硬件连接是否与软件配置的端口相同。如果是自己焊的板子检查单片机P0是否忘接上拉电阻。
ID:699194 发表于 2020-5-13 09:08 | 只看该作者
你有没有调背光??
ID:601639 发表于 2020-5-13 09:17 | 只看该作者
调一下背光。
ID:645543 发表于 2020-5-13 09:23 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-5-13 06:03
楼主程序没有问题,第一排显示黑格子说明LCD初始化失败。仔细检查硬件连接是否与软件配置的端口相同。如果 ...
已经解决了,是我把P0口排阻接反了,多谢
ID:645543 发表于 2020-5-13 09:26 | 只看该作者
问题已经解决了,是我把P0口的上拉排阻接反了。第一次焊接排阻,没注意,排阻上有一个白点,那个脚是公共端,要和vcc连接。
上面程序和附件程序应该都没问题(附件程序已经试过了),供大家参考。
ID:980134 发表于 2023-5-13 10:29 | 只看该作者
hululu2333 发表于 2020-5-13 09:26
问题已经解决了,是我把P0口的上拉排阻接反了。第一次焊接排阻,没注意,排阻上有一个白点,那个脚是公共端 ...
谢谢老哥,我也是这个问题,找了好久问题也没解决,一看才发现排阻焊反了
ID:1074206 发表于 2023-5-16 14:45 | 只看该作者
所有实际中的问题,程序都可以在仿真中验证,这是定位思路
ID:149043 发表于 2023-6-15 17:21 来自手机 | 只看该作者
你懂不懂啊大哥还背光
ID:199475 发表于 2024-2-15 14:53 | 只看该作者
    我用的是打狗棒 8H 8K64U,  代码是你的上面的代码, 显示2排黑格,  但是没有显示内容,请教是什么原因
ID:1112804 发表于 2024-4-8 09:55 | 只看该作者
怎么调
