实物就这么接的因为仿真里没有stc90c58ad 这种内部转换的 实物要怎么验证呢 放大器出来ad转换口我直接了一个还是没反应。求大神指导啊
#include <reg52.H>
//定义与ADC有关的特殊功能寄存器
sfr ADC_CONTR =0xC5;
sfr ADC_DATA =0xC6;
sfr ADC_LOW2 =0xBE;
sfr P1M0 =0x91;
sfr P1M1 =0x92;
sbit P24 = P0^0; //个位
sbit P25 = P0^1; //十位
sbit P26 = P0^2; //百位
sbit P27 = P0^3; //千位
sbit P07 = P2^7; //小数点
int DATA_LED[11] =
0X3F,/*0*/
0X06,/*1*/
0X5B,/*2*/
0X4F,/*3*/
0X66,/*4*/
0X6D,/*5*/
0X7D,/*6*/
0X07,/*7*/
0X7F,/*8*/
0X6F,/*9*/
0xFF
void delay(int timer) //延时函数
while(timer--);
void led(int n) //数码管显示及数据处理程序
// P2 = 0x39; //C
P2 = DATA_LED[n % 10]; //个位
P07=0;
P27 = 1;
delay(500);
P27 = 0;
P2 = 0xFF;
P2 = DATA_LED[n / 10 % 10]; //十位
P07=0;
P26 = 1;
delay(500);
P26 = 0;
P2 = 0xFF;
P2 = DATA_LED[n / 100 % 10]; //百位
P07=1;
P25 = 1;
delay(500);
P25 = 0;
P2 = 0xff;
P2 = DATA_LED[n / 1000 % 10]; //千位
P07=0;
P24 = 1;
delay(500);
P24 = 0;
int Ad_Change(char channel) //AD转换
int AD_Result_Temp = 0 ;
P1 = 0xff; //将P1口置高,为A/D转换作准备
ADC_CONTR = ADC_CONTR|0x80; //1000,0000打开A/D转换电源
P1M0 = 0x03; //0000,0011用于A/D转换的P1.x口,先设为开漏
P1M1 = 0x03; //0000,0011P1.0--P1.1先设为开漏。断开内部上拉电阻
delay(20); //20
ADC_CONTR = ADC_CONTR&0xE0; //1110,0000 清ADC_FLAG,ADC_START位和低3位
ADC_CONTR = ADC_CONTR|(channel); //设置当前通道号
delay(1); //延时使输入电压达到稳定
ADC_DATA = 0; //清A/D转换结果寄存器
ADC_LOW2 = 0;
ADC_CONTR = ADC_CONTR|0x08; //0000,1000ADCS = 1,启动转换
do { ; }
while((ADC_CONTR & 0x10)==0); //0001,0000等待A/D转换结束
ADC_CONTR = ADC_CONTR&0xE7; //1110,0111清ADC_FLAG位,停止A/D转换
AD_Result_Temp = ((AD_Result_Temp|ADC_DATA)<<2)|(ADC_LOW2&0x03);
//保存返回AD转换的 结果
delay(1); //
return AD_Result_Temp;
main()
int ADC_result;
ADC_result = Ad_Change(0); //通道P1.0
ADC_result = ADC_result*4.6 ; //显示数值。AD转换系数:原公式是ADC_result/(2^10)*5000mV
led(ADC_result);led(ADC_result);led(ADC_result);
