查看: 3367|回复: 0
零漂移、单电源、输入输出轨到轨高精度运放
描述
MS8628/MS8629/MS8630T 均为输出幅度轨到轨、宽带宽、低噪声、自稳零放大器,具有超低失调、漂移和偏置电流特性。它采用1.8V至5V单电源(±0.9V至±2.5V双电源)供电。MS8628/MS8629/MS8630T 具有以前昂贵的自稳零或斩波放大器才具有的特性优势,此外,还大大降低了大多数斩波稳定放大器存在的数字开关噪声。MS8629 超低的失调电压、失调电压漂移和噪声使得器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多系统都可以利用 MS8629 提供轨到轨输入和输出摆幅能力,以降低输入偏置复杂度,并使信噪比达到MS8628/MS8629/MS8630T 的额定温度范围为-40℃至125℃扩展工业温度范围。MS8628提供5引脚SOT-23和8引脚窄体SOP两种塑料封装。MS8629 提供标准 8 引脚窄体SOP和MSOP两种塑料封装。MS8630T四路放大器14引脚TSSOP塑料封装。
主要特点
 最低噪声自稳零放大器
 低失调电压:2μV(TYP)
 输入失调漂移:0.05μV/℃
 轨到轨的输入输出摆幅
 单电源 1.8V 到 5.5V 的工作范围
 电压增益:126dB(TYP)(工作电压 5V)
 电源抑制比:123dB(TYP)
 共模抑制比:136dB(TYP)
 极低输入偏置电流:11pA
 低的工作电流:每个通道 0.8mA(TYP)
 过载恢复时间:50us(工作电压 5V)
 无需外部元件
 通过汽车应用认证
典型应用
红外传感器
红外(IR)传感器,尤其是红外温度传感器,在各种应用的温度测量中的使用日益广泛,如汽车气候控制、人耳温度计、家庭绝缘分析和汽车维修诊断。该传感器的输出信号相对较小,因此需要高增益,而且有极低的失调电压和漂移,以避免直流误差。使用级间交流耦合(见图 28)时,低失调和漂移可防止输入放大器的输出漂移至饱和。低输入偏置电流使得从该传感器的输出阻抗产生的误差极小。与压力传感器一样,温度测量校准后,放大器极低的时间和温度漂移可以消除额外的误差。而低 1/f 噪声则提高了周期(通常超过五分之一秒)内直流测量的 SNR。图 62 所示的电路增益为 10,000,可将 100μV 至 300μV 的交流信号放大到 1V 至 3V 电平,用于精确的模数转换。
精密分流传感器
如图 29 所示,用于差动配置的自稳零放大器的独特特性有益于精密分流传感器的应用。分流传感器可在反馈控制系统的精密电流源中使用。此外,这类传感器还可在其他多种应用中使用,其中包括电池电量计、激光二极管功耗测量和控制、电动助力转向中的扭矩反馈控制和精密电能计量。
在此类应用中,最好使用具有极低电阻的分流传感器,从而尽可能减少串联压降;这样可以尽可能地减少功率浪费,允许测量高电流比实现低功耗。分流传感器的电阻通常可能是 0.1Ω。在被测电流值为 1A 时,分流传感器的输出信号时数百毫伏,甚至是数伏,因此放大器并不是主要误差源。不过,当电流测量值较低,位于 1mA 范围内时,分流传感器的 100μV 输出电压就需要极低失调电压和漂移,以维持绝对精度。另外,还需要低输入偏置电流,从而确保注入的偏置电流在所测电流中的比例并不是很大。而高开环增益、CMRR 和 PSRR 则帮助维持电路的整体精度。只要电流的变化速率不是太快,自稳零放大器就可以提供出色的结果。
高精度 DAC 的输出放大器
MS8628/MS8629/MS8630T 均可用作 16 位单极性配置、高精度 DAC 的输出放大器。这种情况下,所选运算放大器必须具有极低失调电压(采用 2.5V 基准电压源时 DAC 的 LSB 为 38μV),以消除对输出失调调整的需求。此外,输入偏置电流(通常为数十皮安)必须非常低,因为与 DAC输出阻抗(大约 6kΩ)相乘时该电流会产生额外的零码误差。轨到轨输入和输出可提供具有极低误差的满量程输出。DAC 的输出阻抗恒定,且与MS8628/MS8629/MS8630T 的高输入阻抗可将增益误差降至最小。这种情况下,这些放大器的宽带宽同样非常有用。放大器(建立时间为 1μs)给系统增加了另一个时间常数。因此会延长输出的建立时间。例如 AD5541 的建立时间为 1μs。综合建立时间约为 1.4μs,可使用以下方程
式计算得出:
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
