标题:
51单片机通过L298控制两个直流电机带动装置进行上下左右移动 程序问题
[打印本页]
作者:
7;l;k;k
时间:
2020-5-16 19:58
标题:
通过L298控制两个直流电机带动装置进行上下左右移动,条件是自动按键按下,装置按照设计的路径运动,当设置X2-X1小于50时,装置先下移,在右移到X2最后上移到Y1。通过proteus仿真时,自动按键按下后释放,装置只进行下移,需要不停的按下和释放自动按键才能完整的按照路径运动,去掉独立按键部分可以正常工作。下面是用到的程序。希望大佬可以帮我看看问题,单片机学的不太好。
sbit key_at = P1^6;//自动
sbit IN1 = P2^3;
sbit IN2 = P2^4;//电机a输入控制
sbit IN3 = P2^5;
sbit IN4 = P2^6;//电机a输入控制
sbit fa = P3^0;//左移时为1,右移时为0
sbit fb = P3^1;//下移时为1,上移时为0
int X,Y;//工作平台坐标
int X1 ; //电机a左限位
int X2 ; //电机a右限位
int Y1 ; //电机b上限位
int Y2; //电机b下限位
void initial()
EA = 1;//打开总中断
EX0 = 1;//打开外部中断0
EX1 = 1;
IT0 = 1;//设置外部中断0下降沿触发
IT1 = 1;
void delay(uint z)
uint i,j;
for(i = z;i > 0;i--)
for(j = 114;j > 0;j--);
void moto_auto()
int n;
int i;
X1=85;
Y1=170;
X2=110;
Y2=100;
X=X1+numa;
Y=Y1+numb;
n=(X2-X1)/100;
if(key_at==0)
delay(10);
if(key_at==0)
while(!key_at);
if((X2-X1-100*n)<=50)
if(Y>=Y1&&(X<(X1+100*n+10))&&(X>(X1+100*n-10)))
IN1=0;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=1;//下移
if(Y<=Y2&&(X<(X1+100*n+10))&&(X>(X1+100*n-10)))
IN1=1;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=0;//右移
if(Y<=Y2&&X>X2)
IN1=0;
IN2=0;
IN3=1;
IN4=0;//上移
if(Y>=Y1&&X>X2)
IN1=0;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=0;//停止
initial();
moto_auto();
void Int0() interrupt 0
if(fa==1)
numa--;//左移减计数
numa++;//右移加计数
void Int1() interrupt 2
if(fb==1)
numb--;//下移减计数
numb++;//上移加计数
作者:
7;l;k;k
时间:
2020-5-17 21:13
有大神指点一下吗
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1
