程序目的是开机后稳定显示准备符 P - - 3 7 - 0 0,当中断出现后,连续实时采集模拟电压,将结果在数码管最后二位显示出来,其它显示位不变。当手动旋转可调电压在 0--5 V范围变化时,显示应该在 00----FF之间变化。 但是我做的这个点击中断脉冲之后,滑动变阻器,后两位数字并不会变化,一直是00,这怎么回事儿啊,大佬们帮我看一下,谢谢!原理图如图:
程序是:
ORG 0000H
AJMP MAIN
org 0003h
ajmp zd0
ORG 0100H
MAIN:nop
setb ex0
setb ea
setb it0
LOOP0:
mov 70H, #00H
mov 71H, #00H
mov 72h, #11h
mov 73h, #07h
mov 74h, #03h
mov 75H, #11H
mov 76H, #11H
mov 77H, #10H
LOOP: ACALL DIS
AJMP LOOP
zd0:nop
lop001:mov p1,#0f8h ;选中0809 IN0
clr p3.4 ;给 START 发正脉冲,启动转换
nop
nop
setb p3.4
nop
nop
clr p3.4
nop
nop
acall dis ;延时,等待转换结束
mov a,p1 ;读转换结果
mov r6,a
anl a,#0fh ;将转换结果分别送对应显示缓冲单元
mov 71h,a
mov a,r6
swap a
anl a,#0fh
mov 70h,a
acall dis
ajmp lop001
reti
DIS: MOV R0, #77H ;动态显示子程序
MOV R2, #7fH
MOV A, R2
LP0: MOV P2,A
MOV DPTR, #TABLE
MOV A, @R0
MOVC A, @A+DPTR
MOV P0, A
ACALL D2MS
DEC R0
MOV A, R2
JNB Acc.0,LP1
RR A
MOV R2, A
AJMP LP0
LP1:RET
TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H
DB 82H,0F8H,80H,90H,88H,83H
DB 0C6H,0A1H,86H,8EH,8CH,0BFH,0FFH
D2MS: MOV R7,#02H
DL: MOV R6,#0FFH
DL1: DJNZ R6,DL1
DJNZ R7,DL
RET
end
