查看: 2884|回复: 3
51单片机的串口接CH340驱动再接USB通信
ID:482935 发表于 2020-5-25 05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我目前知道51单片机的串口,TXD与RXD是全双工的,用的是TTL电平信号通信,可以同时发送和接收。但是我看了CH340和USB内部的电路,USB的数据线是VCC,DP 和 DM,GND,分别接CH340的DP和DM,然后电脑端是通过DP和DM的差来得出数据信号的。
问题1:那也就是说USB是个半双工的通信吗? 并不能同时接收数据和发送数据。
问题2:那么51单片机的全双工串口接上了USB的半双工口 = 一个半双工通信口了?
问题3: 如果51单片机的TXD与RXD直接接蓝牙模块(比如HC-05或HC-06),并且蓝牙模块也是全双工通信,那整体应该是一个全双工的通信了吧?
问题4: 假设是真的串口+CH340+USB是半双工的话,那单片机这边的程序while(1)里一直在发送数据给电脑上位机,那电脑的上位机是不能发送数据给单片机的吗? 还是说谁有优先权呢?
ID:839959 发表于 2020-11-6 21:32 | 只看该作者
@楼主,我有同样的疑问,请问楼主有结论了么?
ID:839959 发表于 2020-11-6 21:36 | 只看该作者
@楼主,我和楼主有同样的疑问,全双工的串口经过CH340转接USB,那么这条通信通路是半双工么,USB侧与UART侧能否实现同时收发,需不需要考虑USB那段通信线路被占用的情况
ID:482935 发表于 2020-12-22 21:33 | 只看该作者
caiLingRen-1 发表于 2020-11-6 21:36
@楼主,我和楼主有同样的疑问,全双工的串口经过CH340转接USB,那么这条通信通路是半双工么,USB侧与UART侧 ...
应该最后成半双工了。
另外实际项目中,应该都有电脑端的上位机控制单片机在何时发送数据,平时串口TX,RX都是保持1,闲置状态。
这样才能保证收发不丢失。
如果单片机一直在发送数据给电脑,那么电脑发送数据给单片机时,可能某些时候会乱码,造成丢失数据。(几率不大,有兴趣可以写个简单的一直发送,也能接收的简单中断程序试试。因为是微秒级别的收发。)
总之半双工的得听“某一端的话”,以它的总命令为准,任何一方都不能一直无序的收发。
