按键实现摄氏度华氏度转换
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
#include "stdio.h"
//================关键字别名定义===========================
typedef unsigned char uint8;
typedef char int8;
typedef unsigned int uint16;
typedef int int16;
typedef unsigned long uint32;
typedef long int32;
//======================端口定义=========================
sbit key = P2^0;
sbit DS18B20_IO = P2^3; //DS18B20通信端口
#define IO_18B20_L() DS18B20_IO = 0
#define IO_18B20_H() DS18B20_IO = 1
#define IO_18B20_R() (DS18B20_IO)
#define LCD1602_DATA P0 //定义LCD1602的数据端口
sbit LCD1602_RS = P2^6;//定义LCD1602的RS脚
sbit LCD1602_RW = P2^5;//定义LCD1602的RW脚
sbit LCD1602_E = P2^4;//定义LCD1602的E脚
uint8 buffer[16];//显示缓冲数组
int16 DS18B20_tpr;
bit HuaShiDuFlg=0;
//10微秒精确延时
void Delay10us(void)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
//50微秒精确延时
void Delay50us(void)
Delay10us();
Delay10us();
Delay10us();
Delay10us();
Delay10us();
//N毫秒精确延时
void DelayNms(uint16 i)
uint8j;
for(;i;i--)
j=83; //延时精度调节
for(;j;j--) Delay10us();
/****************对LCD1602写入1个字节数据*****************
*@style - 待写入数据的类型:0表示指令,1表示数据
*@dat - 待写入的指令或数据
void LCD1602_WriteOneByte(bit style,uint8dat)
LCD1602_E = 0;
_nop_();
_nop_();
LCD1602_RS = style; //写入指令或数据标志置位
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DATA = dat; //首先送入数据
_nop_();
_nop_();
LCD1602_E = 1; //使能置1
_nop_();
_nop_();
LCD1602_E = 0;
//LCD1602忙等待,当读取的数据最高位为0时,才可以进行读写操作
void LCD1602_WaitBusy(void)
LCD1602_E = 0;
LCD1602_DATA = 0xFF;
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 1;
_nop_();
_nop_();
LCD1602_E = 1; //使能
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while( LCD1602_DATA & 0x80 ); //检测忙信号,如果为最高位为1则等待
LCD1602_E = 0;
/***************LCD1602在指定位置显示字符串****************
*@hang - 待显示数据的行坐标:0~1 行
*@lie - 待显示数据的列坐标:0~15列
*@pDat - 数据指针,指向待显示数据
void LCD1602_DisStr(uint8 hang,uint8lie,uint8 *pDat)
if(hang==0) lie=0x80+lie;
else if(hang==1) lie=0xc0+lie;
LCD1602_WaitBusy();//写入前需要读忙信号
LCD1602_WriteOneByte(0,lie); //发送地址
while(*pDat)
LCD1602_WriteOneByte(1,*pDat);//发送数据
pDat++; //数据指针递增
void LCD1602_ClrScreen(void)
// LCD1602_WaitBusy();//写入前需要读忙信号
// LCD1602_WriteOneByte(0,0x01); //清屏
LCD1602_DisStr(0,0," ");
LCD1602_DisStr(1,0," ");
//LCD1602初始化,开机时需要初始化一次
void LCD1602_Init(void)
LCD1602_WriteOneByte(0,0x38); //显示模式设置,16*2显示,5*7点阵
DelayNms(5);
DelayNms(5);
DelayNms(5);
DelayNms(5);
LCD1602_WriteOneByte(0,0x08); //关闭显示,关闭光标
DelayNms(5);
DelayNms(5);
LCD1602_WriteOneByte(0,0x06); //设置显示光标地址递增
DelayNms(5);
LCD1602_WriteOneByte(0,0x0C); //开显示
//DS18B20初始化
void DS18B20_init(void)
uint8 i;
IO_18B20_H(); // DQ复位
_nop_();_nop_(); // 稍做延时
IO_18B20_L(); // 单片机将DQ拉低至少480us以初始化器件
for(i=0;i<10;i++) Delay50us();
IO_18B20_H(); // 释放总线
// 主机释放总线后15~60us(实测30us左右),器件将总线拉低60~240us(这叫存在脉冲,实测100us左右)后再释放总线
// 这里延时300us,确保器件已经释放总线
for(i=0;i<6;i++) Delay50us();
//写一个字节
void DS18B20_WriteOneByte(uint8 dat)
uint8i;
for(i=0;i<8; i++)
IO_18B20_L(); // 启动写时序
if(dat&0x01) // 写1时要在15us内释放总线;写0至少要拉低60us总线,然后再释放
_nop_();_nop_();
IO_18B20_H();
Delay50us();Delay10us();
IO_18B20_H();
_nop_(); // 写周期间隔时间最小为1us
dat>>= 1;
//读一个字节
uint8 DS18B20_ReadOneByte(void)
uint8i;
uint8dat=0;
for(i=0;i<8; i++)
IO_18B20_L();// 启动读时序,低电平至少保持1us
dat>>=1;
_nop_();
IO_18B20_H();// 释放总线,在15us内读数据
_nop_();_nop_();
if(IO_18B20_R()) dat |= 0x80;
Delay10us();Delay10us();Delay10us();Delay10us();
returndat;
//读取温度,结果支持负温度值
void DS18B20_GetTpr(int16 *pTemper)
staticuint8 step=0;
static uint8 i=0;
uint8 LByte;
uint8HByte;
int16dat;
if(step==0)
DS18B20_init();
DS18B20_WriteOneByte(0xCC); // 跳过读序列号的操作
DS18B20_WriteOneByte(0x44); // 启动温度转换
step=1;
i=0;
else if(step==1) // 延时500ms左右去取温度值
i++;
if(i>=50)
i=0;
step=2;
else if(step==2)
DS18B20_init();
DS18B20_WriteOneByte(0xBE); // 读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
LByte = DS18B20_ReadOneByte(); // 先读温度的低字节
HByte = DS18B20_ReadOneByte(); // 再读温度的高字节
dat = ((uint16)HByte<<8) |LByte; // 合成数据
// 分辨率为0.0625,结果 = dat*0.0625 = dat*5/80,结果范围为-55 ~ 125
*pTemper = dat*5/8; // 换算温度,放大10倍
step=0;
void KeyScan(void)
static uint8 KeyCnt=0;
if(key==0)
if(KeyCnt<0xff) KeyCnt++;
if(KeyCnt==10)
HuaShiDuFlg=!HuaShiDuFlg;
else KeyCnt=0;
void LcdDisplay(void)
float buf;
if(HuaShiDuFlg==0) // 显示摄氏度
sprintf(buffer,"T:%05.1f C",DS18B20_tpr/10.0);
LCD1602_DisStr(0,0,buffer);
else // 显示华氏度, 华氏度 = 摄氏度*1.8+32
buf = DS18B20_tpr*0.18+32; // 因为温度是乘了10保留了1个小数位在里面,所以这里要先除10,算下来就是乘0.18
sprintf(buffer,"T:%05.1f F",buf);
void main(void)
LCD1602_Init();
DS18B20_GetTpr(&DS18B20_tpr);
KeyScan();
LcdDisplay();
DelayNms(10);
