查看: 1491|回复: 1
51单片机抢答器设计 求思路 想自己制作
ID:756381 发表于 2020-5-27 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计任务及要求
基于MCS-51单片机设计制作一个抢答器。具体设计要求如下:
(一)基本要求
1.开机时,运行指示灯(红色)常亮;显示设计者的班号和学号:班号-学号11-学号12,如:“1-11-12”;开机指示灯(黄色)闪烁(组号为奇数的闪烁3次;组号为偶数的闪烁2次)。
2.设计一个智力竟赛抢答器,可同时供6名选手参加比赛,编号为1、2、 3、4、5、6,各用一个按钮,每名选手前有一个指示灯。
3.主持人设置一个控制开关,用来控制系统的清零和抢答的开始。
4.具有定时抢答的功能,选手在设定的时间内抢答有效,且一次抢答的时间设定为6秒,超时声光报警。
5.抢答器具有数据锁存、显示和声音提示功能。抢答开始后,若有选手按动抢答按钮,编号立即锁存,并在LED数码管上显示选手的编号和分数,同时该选手的灯亮。此外,要封锁输入电路,禁止其他选手抢答,最先抢答选手的编号一直保持到主持人将系统清零。
(二)提高要求
1. 可以调整“一次抢答的时间”,设定为6至8秒。当定时抢答的时间到,而没有选手抢答时,本次抢答无效,系统短暂报警(声光报警),并封锁输入电路,禁止选手超时抢答。
2. 抢答开始开关未动作时,选手抢答无效,并进行声光报警,显示该选手编号,系统复位,重新开始;同时停止该误抢答选手下一轮抢答一次。
3. 自定义的扩展功能。
ID:1029908 发表于 2022-5-26 16:15 来自手机 | 只看该作者
楼主还在吗
