物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也是"信息化"时代的重要发展阶段,在物联网飞速发展的今天,只有多技术融合的物联网解决方案才能够在不同的应用场景会用户提供更好的体验。其中应用之一:无线脉冲水表LoRaWAN方案就是今天要说的主角。 01方案概述
无线脉冲LoRaWAN方案集成水表(气表)计量和无线通讯功能,用于快速将带脉冲的机械水表改造成LoRaWAN无线远传水表,采用芯片级的射频模组ASR6500S,以及计量和无线使用一颗单片机(HC32L170),在保证高性能的同时降低系统功耗和成本。 02特色功能 · 超低功耗; · 支持干簧管/霍尔/磁阻/无磁传感器多种计量方式; · 带红外/指示灯/时钟/电压检测/磁干扰检测功能; · 支持本地红外设置参数和升级程序; · 具备自动/磁触发/异常上报功能; · 支持标准LoRaWAN V1.0.2协议; · 可使用锂锰/锂亚电池供电; 03接口定义
04传感器连接 NC:表示空着不连接
A:第一个干簧管的引脚或第一个霍尔/磁阻的输出引脚
B:第二个干簧管的引脚或第二个霍尔/磁阻的输出引脚
C:第三个干簧管的引脚或第三个霍尔/磁阻的输出引脚
O1:无磁传感器正向脉冲输出
O2:无磁传感器反向脉冲输出 05计量方式 双干簧管计量:0.5秒间隔采样信号,不带正反计量功能,支持磁干扰检测,建议配单向止回阀一起使用。 三干簧管计量:0.5秒间隔采样信号,具备正反计量功能,支持磁干扰检测。
双霍尔/磁阻:常供电中断采样信号,不带正反计量功能,支持磁干扰检测,建议配单向止回阀一起使用。
三霍尔/磁阻:常供电中断采样信号,具备正反计量功能,支持磁干扰检测。
无磁传感器:常供电中断采样信号,具备正反计量功能,不受磁干扰。
06LoRaWAN · 持OTAA/ABP入网模式; · 支持CN470/EU868/AU915频段; · 支持指令设置ADR功能/发送确认或非确认报文/APP端口号/DevEui/AppEui/AppKey/DevAddr/NwkSKey/AppSKey/ChannelMask。 |
