查看: 4664|回复: 25
求教,220v电压能否一次转换成多个电压,比如5v和12v
ID:570747 发表于 2020-6-4 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做一个小玩意,要给单片机供电5v,还要给蜂鸣器供电5v,能否用一个电压转换电路将两者都解决了?
ID:213173 发表于 2020-6-4 17:25 | 显示全部楼层
220v电压可以一次转换成N种电压。PC电源就是例证。
ID:769616 发表于 2020-6-4 17:51 | 显示全部楼层
可以,如果电流不大可以直接用电阻降压,电流大的就要用稳压块了,这样效率高些。
ID:94031 发表于 2020-6-4 18:01 | 显示全部楼层
到电子市场买个小型多输出变压器,整流后就会有各种直流电压。
ID:495676 发表于 2020-6-4 19:10 | 显示全部楼层
蜂鸣器和单片机不可以放在一起  一起供电吗
ID:669432 发表于 2020-6-4 19:46 | 显示全部楼层
可以转换为n种,只要接口够
ID:695749 发表于 2020-6-4 21:20 | 显示全部楼层
可以呀,首先由220V转换成12V交流电,再整流滤波,然后用7812得到12V,再用7805得到5V。
ID:282850 发表于 2020-6-5 14:40 | 显示全部楼层
肯定可以,一种是多二次绕组变压器,另外是多个稳压7805、7812。
ID:770748 发表于 2020-6-5 22:02 | 显示全部楼层
可以,可以利用一些稳压芯片来实现
ID:770826 发表于 2020-6-6 00:22 | 显示全部楼层
完全可以阿,传统大功率方式为变压器分绕组引线, 小功率现代方式就是各种稳压片
ID:420836 发表于 2020-6-6 07:55 | 显示全部楼层
这两个电压均为5V,因此很容易,将220VAC整流为12V或15V或10V等,然后降低电压或使用7805将两者的电压调节至5V。
ID:756456 发表于 2020-6-6 09:10 | 显示全部楼层
用 阻容降压的方法,实际上是 容抗限流。
ID:149389 发表于 2020-6-6 09:42 来自手机 | 显示全部楼层
阻容降压,7812,7805
ID:770959 发表于 2020-6-6 10:54 | 显示全部楼层
交流220V通过变压器后降压为9V,9V交流通过整流桥变为脉动直流,再经过滤波电容滤波后,进入三端稳压器,实现220V转5V的转换。本例中用到7805,与之类似的芯片,还有LM2596、XL7025、AMS1117-5V等。
ID:767423 发表于 2020-6-6 11:14 | 显示全部楼层
不要教玩单片机的人用阻容降压,没隔离,会电到人的。不安全。阻容降压后面不管是用7812还是7805,电路对大地的电压都是220V。
ID:771103 发表于 2020-6-6 13:41 | 显示全部楼层
做一个辅助电源电路
ID:373976 发表于 2020-6-6 15:00 | 显示全部楼层
这方法多了去了
ID:744327 发表于 2020-6-6 16:51 | 显示全部楼层
可以使用变压器降压。
ID:395930 发表于 2020-6-7 14:34 | 显示全部楼层
可以先选你要用的最高电压是多少,在这个电压基础上用3端输出你想要的的各种电压。一定要注意功率,供电电流能否满足你的要求。
ID:773878 发表于 2020-6-10 15:50 | 显示全部楼层
想要稳定可靠的输出,就相当于要做一个开关电源了,可以选择BUCK电路,变压器用多输出或输出有多个抽头的方案就可以了,重点关注功率和电流。
ID:733205 发表于 2020-7-21 15:42 | 显示全部楼层
添加不同的AC-DC电源芯片,理论上只要你的功率够,你想转换成多少种都行的
ID:478073 发表于 2020-7-21 16:13 | 显示全部楼层
安全一儿点的是变压器或开关电源,有隐患的是阻容降压。到于电源是多少伏的问题不大,线性78L12,78L05,LM317,LM337等,如果是开关电源,用DC TO DC的方案,这类芯片很多,MC34063最具代表性
ID:806363 发表于 2020-7-21 16:27 | 显示全部楼层
可以直接买一个220V转5V和12V的模块,有的卖
ID:806363 发表于 2020-7-21 16:31 | 显示全部楼层
可以直接买220V转5V和12V的模块
ID:280512 发表于 2020-7-21 17:50 | 显示全部楼层
一个78L05芯片输出的5v足够用了
ID:747637 发表于 2020-7-22 10:00 | 显示全部楼层
可以,可以利用一些稳压芯片如78L05芯片等
