查看: 1846|回复: 3
STM32F4的温度检测程序问题 好像是死循环了
ID:560108 发表于 2020-6-6 00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
依照老师的代码做了一个STM32F401的代码,在编译过程中是没有警告和问题的,但是运行仿真proteus8的时候会发现运行失败,问题在于Adc3_Init这个部分,好像是死循环了,大家可以帮我看看是什么问题吗
  1. //#include <reg51.h>                // 51单片机头文件
  2. #include <stm32f4xx.h>
  3. #include "sys.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include "dht11.h"
  6. #include "adc3.h"
  7. #define LED1 PEout(12)
  8. #define LED2 PEout(13)
  9. #define LED3 PEout(14)
  10. #define LED4 PEout(15)
  11. /* 全局变量:所有函数均可使用 */
  12. /*系统状态
  13.         1        ---        环境数据获取
  14.         2 --- 环境数据分析
  15.         3 --- 数据存储状态
  16.         4 --- 数据读取状态
  17. */
  18. int sta = 1;
  19.
  20.
  21. //配置LED的GPIO
  22. void Init_LED(void)
  23. {
  24.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  25.                 /* 使能对应组的时钟 */
  26.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
  27.                 /* 配置PE12.13.14.15 */
  28.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
  29.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  30.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  31.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  32.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  33.         GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  34.
  35.         // *2.硬件状态初始化(可有可无)
  36.                 /* LED状态初始为熄灭 */
  37.         GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15);
  38.   LED1 = 1;
  39.         LED2 = 1;
  40.         LED3 = 1;
  41.         LED4 = 1;
  42. }
  43. //配置按键的GPIO,外部中断模式
  44. void Init_KEY_EXTI(void)
  45. {
  46.                 /* 1.定义需要配置的结构体 */
  47.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;        //GPIO信息结构体
  48.         EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;        //外部中断信息结构体
  49.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;        //嵌套向量中断控制器结构体
  50.
  51.                 /* 2.使能对应组的时钟 */
  52.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  53.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
  54.                 /* 3.配置GPIO(PA0) */
  55.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  56.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;                //输入模式
  57.         //GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;        //输入模式时不用配置
  58.         //GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;        //不用配置
  59.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;        //上下拉选择
  60.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  61.
  62.                 /* 4.连接中断线 */
  63.         SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0);
  64.                 /* 5.配置外部中断 */
  65.         EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
  66.         EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  67.         EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //重要!!! 下降沿触发!
  68.         EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  69.         EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  70.                 /* 6.配置外部中断优先级(可不用配置这一步) */
  71.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
  72.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
  73.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
  74.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  75.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  76. }
  77. // 外部中断服务函数,触发条件(执行条件):按下按键,PA0产生了下降沿
  78. void EXTI0_IRQHandler(void)
  79. {
  80.         // 判断产生了中断
  81.   if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)
  82.   {
  83.                 // 1.检测按下按键,修改闪烁间隔
  84.                 sta++;
  85.                 if(sta == 5)
  86.                         sta = 1;
  87.
  88.     /* 2.清除中断标志位 */
  89.     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
  90.   }
  91. }
  92. //光敏电阻的GPIO配置
  93. void LIGHT_Init(void)
  94. {
  95.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  96.
  97.   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOF时钟
  98.
  99.   //先初始化ADC3通道7IO口
  100.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;//PA1 通道7
  101.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;//模拟输入
  102.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;//不带上下拉
  103.
  104.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化
  105. }
  106. int main()
  107. {
  108. u8 temp,humi;
  109.         // 1.硬件初始化代码(准备好硬件模块)
  110.         Init_LED();                //LED初始化
  111.         Init_KEY_EXTI();                //按键初始化
  112.         Init_SysTick();
  113.         DHT11_Init();
  114.         LIGHT_Init();
  115.
  116.
  117.         // 3.控制硬件,或获取硬件状态参数。
  118.         while(1)
  119.         {
  120.                 //状态1        ---        环境数据获取(黄色灯)
  121.                 if(sta == 1)
  122.                 {
  123.                         DHT11_Read_Data(&temp, &humi);   //温度获取
  124.
  125.                         LED3 = 0;
  126.                         LED2 = 0;
  127.                         LED4 = 0;
  128.                   LED1 = ~LED1;
  129.                         delay_ms(150);
  130.                 }
  131.                 //状态2 --- 环境数据分析(红色灯)
  132.                 else if(sta == 2)
  133.                 {
  134.
  135.                         LED1 = 0;
  136.                         LED3 = 0;
  137.                         LED4 = 0;
  138.                         LED2 = ~LED2;
  139.                         delay_ms(150);
  140.
  141.                 }
  142.                 //状态3 --- 数据存储状态(绿色灯)
  143.                 else if(sta == 3)
  144.                 {
  145.                         LED1 = 0;
  146.                         LED2 = 0;
  147.                         LED4 = 0;
  148.                   LED3 = ~LED3;
  149.                         delay_ms(150);
  150.                 }
  151.                         else if(sta == 4)
  152.                 {
  153.                         LED1 = 0;
  154.                         LED2 = 0;
  155.                         LED3 = 0;
  156.                   LED4 = ~LED4;
  157.                         delay_ms(150);
  158.                 }
  159.         }
  160. }
proj3_STA.7z (1.12 MB, 下载次数: 6)
ID:560108 发表于 2020-6-6 08:02 | 显示全部楼层
这里是Adc3
#include "adc3.h"
//3õê¼»ˉADC
//ÕaàïÎòÃǽöòÔ1æÔòí¨μàÎaày
void  Adc3_Init(void)
        ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
        ADC_InitTypeDef       ADC_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC3, ENABLE); //ê1ÄüADC3ê±Öó
        RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC3,ENABLE);          //ADC3¸′λ
        RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC3,DISABLE);        //¸′λ½áêø
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//¶àá¢Ä£ê½
  ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;//ὸö2éÑù½×¶ÎÖ®¼äμÄÑó3ù5¸öê±Öó
  ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled; //DMAê§Äü
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;//Ô¤·ÖÆμ4·ÖÆμ¡£ADCCLK=PCLK2/4=84/4=21Mhz,ADCê±Öó×îoÃ2»òa3¬1y36Mhz
  ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);//3õê¼»ˉ
  ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;//12λÄ£ê½
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;//·Çé¨Ãèģ꽠
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;//1رÕá¬Dø×a»»
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;//½ûÖ1′¥·¢¼ì2a£¬ê1óÃèí¼t′¥·¢
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//óò¶ÔÆë
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;//1¸ö×a»»Ôú1æÔòDòáDÖD ò2¾íêÇÖ»×a»»1æÔòDòáD1
  ADC_Init(ADC3, &ADC_InitStructure);//ADC3õê¼»ˉ
        ADC_Cmd(ADC3, ENABLE);//¿aÆôAD×a»»Æ÷
//»ñμÃADCÖμ
//ch:í¨μàÖμ 0~16 ADC_Channel_0~ADC_Channel_16
//·μ»ØÖμ:×a»»½á1û
u16 Get_Adc3(u8 ch)
                  //éèÖÃÖ¸¶¨ADCμÄ1æÔò×éí¨μ࣬ò»¸öDòáD£¬2éÑùê±¼ä
        ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ch, 1, ADC_SampleTime_480Cycles );        //ADC3,ADCí¨μà,480¸öÖüÆú,ìá¸ß2éÑùê±¼ä¿éòÔìá¸ß¾«è·¶è
        ADC_SoftwareStartConv(ADC3);                //ê1ÄüÖ¸¶¨μÄADC3μÄèí¼t×a»»Æô¶ˉ1|Äü
        while(!ADC_GetFlagStatus(ADC3, ADC_FLAG_EOC ));//μè′y×a»»½áêø
        return ADC_GetConversionValue(ADC3);        //·μ»Ø×î½üò»′ÎADC31æÔò×éμÄ×a»»½á1û
ID:744327 发表于 2020-6-6 08:31 | 显示全部楼层
可能仿真软件出现了问题,可以放学习板试一下。
ID:560108 发表于 2020-6-6 12:05 | 显示全部楼层
同一组做的人都是出现这个情况,学习板也不行,adc3的初始化好像是出问题的,但是找不到
