查看: 2264|回复: 0
求助proteus串口通信,主要功能是蓝牙控制led亮度,但是在proteus总是仿真不出来,...
主要功能是蓝牙控制led亮度,但是在proteus总是仿真不出来,串口通信没有反应
代码和仿真图如下
#include "reg51.h"
#include<intrins.h>
unsigned char UART_data; //定义串口接收数据变量
sbit PWM=P1^0;
unsigned char LD;//亮度位 0-100调节
uchar time=0;
bit flag;//变化标志位
void initTimer(void)
TMOD=0x01;
TH0=(65536-10)/256;//赋初值定时
TL0=(65536-10)%256;//0.01ms
void initUart(void)
TMOD|=0x20;
SCON=0x50;
PCON = 0x00;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
ET1=1;
ES=1 ;
REN = 1;
RI=0;
void uart(void) interrupt 4
if(RI)
ES=0; //接收完毕关闭一下,用再打开,避免中断乱开
RI=0;//令接收中断标志位为0(软件清零)
UART_data=SBUF;
ES=1;
if(UART_data == 1){if(LD != 100){ flag=1;LD = LD+10;}}//串口接收到1,增加亮度
if(UART_data == 2){if(LD != 0){ flag=1;LD = LD-10; }} //串口接收到2,减少亮度
if(UART_data == 3){if(LD != 0){ flag=1;LD = 0; }}//串口接收到3,改变亮度为0 即关灯
if(UART_data == 4){if(LD != 100){ flag=1;LD = 50; }}//串口接收到4,改变亮度为50;即开灯
void timer0(void) interrupt 1
TR0=0;//赋初值时,关闭定时器
TR0=1;//打开定时器
time++;
void main(void)
LD = 0;//初始亮度
flag = 0;
//IP=0X10;
initTimer();
initUart();
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
if(time>=100)//PWM周期等于100*0.01ms
time=0;
if(time < LD)
PWM=1;
PWM=0;
