标题:
单片机串口通信程序(串口发送和接受一个数组)
[打印本页]
作者:
九年空间
时间:
2020-6-12 20:17
标题:
#include<reg51.h>
#define uchar flag1,flag2,flag3
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P2^1;
sbit key3=P2^2;
flag1=1,flag2=1,flag3=1;
unsigned char i;
unsigned char n;
unsigned char code Tab[ ]={0xA5,0X20}; //开始扫描命令
unsigned char a[4]; //接收数据数组
float b[1]; //提取后的数据数组
void delay(unsigned int time);
void Send(unsigned char dat) //发送命令
SBUF=dat;
while(TI==0);
TI=0;
void UsartInit()
{TMOD=0x20; //定时器T1工作方式2
SCON=0x50; //串口工作方式1允许接收(REN=1)
PCON=0x00; //正常波特率9600
TH1=0xfd; //初值设定,波特率9600
TL1=0xfd;
TR1=1; //打开计数器
EA=1; //打开总中断
ES=1;} //打开中断允许中的串口中断允许
void key_scan() //按键扫描
{if(!key1){delay(10);if(!key1)flag1=0;}
if(!key2){delay(10);if(!key2)flag2=0;}
if(!key3){delay(10);if(!key3)flag3=0;}
void delay(unsigned int time) //延时
{ unsigned int j = 0;
for(;time>0;time--)
for(j=0;j<110;j++);}
UsartInit(); //串口初始化
key_scan(); //按键扫描
if(flag1==0&flag2==1&flag3==1) //判断是否开始扫描
{ flag1=1; //清零按键标志
for (i=0;i<2;i++) //串口发送
Send(Tab[i]);
delay(20);
delay(300);
n=0;
while(n<5) //串口接收
while(RI==0);
{a[n]=SBUF;
RI=0;
n++;}}
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1
