查看: 3267|回复: 21
想问一下Keil project下面的这个头文件怎么添加的鸭?
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:565961 发表于 2020-6-14 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
XO[9{WQ`_N)[HLSV6LJG][Q.png 不是文件夹里的子文件,是文件里的,刚学,不太懂怎么加进去
ID:565961 发表于 2020-6-14 17:11 | 显示全部楼层
比如那个uart.c里面的uart.h文件
ID:663230 发表于 2020-6-14 20:41 | 显示全部楼层
先建一个.h文件,再在main()函数的前面写如下命令
#include ".h" 它就会自动加载了.
ID:745852 发表于 2020-6-14 21:14 | 显示全部楼层
在Target1目录下右击创建
ID:779377 发表于 2020-6-14 22:07 | 显示全部楼层
你在程序里调用头文件,它自己会加进去的
ID:778945 发表于 2020-6-14 23:37 | 显示全部楼层
先点击左上角的new,然后按你的需要保存为相应的文件,例如.c .h 之类,然后记得把文件添加进文件夹,也就是右键点击 Source Group 1 ,选择Add Files to Group 'source Group 1"..就添加进去了
ID:764088 发表于 2020-6-15 08:37 | 显示全部楼层
首先选择编译包括的 所有 “include ****.h” 所在目录路径,这样做
1) 点击 当前 project的Option 按钮,2)选 C/C++ 后,3)点击 include Path 那里,逐个添加您所加的 .h文件 所在目录路径。
其次 你的.C文件头要 加包含的 文件名【不需要路径了】,如#include “Uart.h”,
这样 keil 就会在编译时按路径搜到相应的 .h 文件
ID:633896 发表于 2020-7-7 12:07 | 显示全部楼层
就#inlcude“”,包含你需要的文件头文件就好啦
ID:789121 发表于 2020-7-7 20:40 | 显示全部楼层
编译之后自动加载,在.C文件里include就可以
ID:799238 发表于 2020-7-7 21:26 | 显示全部楼层
首先在你存放文件的文件夹里存放xxx.h文件,然后在编写c文件的抬头用语句#include"xxx.h"  就会自动加载了
ID:453334 发表于 2020-7-8 09:37 | 显示全部楼层
建一个***.h文件,再在开头写#include "***.h" 它就会自动加载了.
ID:795361 发表于 2020-7-8 11:40 来自手机 | 显示全部楼层
在你新建.c文件的那里再新建一个.h文件,然后添加ADD就行了
ID:775776 发表于 2020-7-8 14:28 | 显示全部楼层
和建.C文件一样建一个.h的,然后把它们放到一个目录名字一样 加。c的时候就加进去了 ,也可单加,文件类型。h的
ID:426143 发表于 2020-7-8 15:03 | 显示全部楼层
右击target1,点击options for..进行添加
ID:799784 发表于 2020-7-8 15:22 | 显示全部楼层
在main函数中定义要调用的文件命即可
ID:608600 发表于 2020-7-8 21:10 | 显示全部楼层
创建个新的.h如何引用起来就行
ID:764088 发表于 2020-7-9 08:53 | 显示全部楼层
1)要包括的头文件,在使用它的文件头 加“# include filename.h”;
2)在 option 选 C/C++ ,在下方栏,再选中 including path[包含的路径],点击 new insert,添加头文件所在路径,方便编译器找到头文件。
ID:486111 发表于 2020-7-9 09:39 | 显示全部楼层
创建工程时就要创建一个.c文件和一个.h文件,然后在你的.c文件程序开头添加#include“.h”头文件
ID:235954 发表于 2020-7-12 07:08 | 显示全部楼层
主函数加uart.h头文件,它会自动检索,加进去,#include<uart.h>
ID:801878 发表于 2020-7-28 10:04 | 显示全部楼层
右键TARGET,点创建,选择文件夹
ID:367460 发表于 2020-7-28 10:13 | 显示全部楼层
建议楼主先学习一下多个.c文件这种写法,自然会用到添加头文件这种写法
ID:808700 发表于 2020-7-28 10:14 | 显示全部楼层
你调用,编译后就出来了
