查看: 817|回复: 0
大佬帮忙看看这个程序哪里错了 求帮助
  • #include<reg51.h>
  • #include "string.h"
  • #include  "stdio.h"
  • #include  "math.h"
  • #include  <INTRINS.H>
  • #define uchar  unsigned char
  • #define uint unsigned int
  • uchar a ,b ,time;            //声明变量
  • sbit wei1=P0^0;           //关键字
  •   sbit wei2=P0^1;
  •   sbit key0= P0^2;
  •   sbit key1= P0^3;
  •     sbit key2= P0^4;
  •   bit dao=0;                                   //定义位变量dao(倒计时)=0
  • uchar code table[]={0x40,0x4f,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x18};     //段码表
  • void Delay5ms()                                            //@12MHz
  •         unsigned char i, j;
  •         i =9;
  •         j = 255;
  •         do                           //循环指令
  •                 while (--j);
  • while (--i);                 //循环
  • Delay5ms();            //延时
  • main()
  • TMOD=0X01;                //工作方式1
  • TH0=(65535-50000)/256;      //赋予初值
  • TL0=(65535-50000)%256;
  • EA=1;                      //允许中断
  • ET0=1;                     //允许外部中断1
  • while(1)
  •   if(key0==0)               //启动
  •    Delay5ms();           //延时消抖
  •    if(key0==0)
  • while(!key0);              //暂停/继续
  •   TR0=~TR0;             //TR0取反
  • YUI(key2==0)
  •    if(key2==0)          //复位
  • while(!key2);
  •   time=0;
  • TR0=0;           //停止T0计数
  •   wei1=0;
  •    P2=table[a];    //P2接口接到table[a]
  •    wei2=0;
  •    P3=table;
  •   if(key1==0)
  •    Delay5ms();
  •    if(key1==0)
  • while(!key1);
  • dao=~dao ;         //取反,反向计时
  • Delay5ms();
  •         a=time/10;    //手动赋初值
  •   b=time%10;
  •    void TIME0()interrupt 1            //定时器0中断
  • uchar i;
  • TH0=(65535-50000)/256;             //初值高8位
  • TL0=(65535-50000)%256;             //初值低8位
  • i++;
  • if(i>20)
  • {if(dao==0)                 //若倒计时为0
  •   time++;                   //计时正向(加)
  • else
  • if(time==0)                 //若时间为0
  • {                           //正向倒向均为0
  • time=0;
  • TR0=0;
  • dao=0;
  • else
  • time--;             //计时反向(减)
  •    if(time>=59)
  • time=59;        //计数到59
  • dao=1;
  • TR0=0;
  •         a=time/10;       //赋予初值
  •   b=time%10;
  •   i=0;
