查看: 3303|回复: 0
单片机向上位机发送字符串
ID:591620 发表于 2020-6-18 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机向上位机发送字符串
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. void delay_ms(uint ms)
  5. {
  6.         uchar time;
  7.         while(ms--)
  8.         for(time=0;time<110;time++);
  9. }
  10. void UART_sendOneByte(uchar dat)
  11. {
  12.         SBUF=dat;//将被发送的单字节数据放入串口SBUF数据发送缓冲器
  13.         while(TI==0);//等待SBUF缓冲器中的数据被发送完毕(发送完毕后TI被硬件写1)
  14.         TI=0;//将TI位(发送完成标志位)清零
  15. }
  16. void UART_sendEnter(void)
  17. {
  18.         UART_sendOneByte(0x0d);
  19.         UART_sendOneByte(0x0a);
  20. }
  21. void UART_sendstring(uchar *str)
  22. {
  23.         while(*str)
  24.         {
  25.                 UART_sendOneByte(*str);
  26.                 str++;
  27.         }
  28. }
  29. void init()
  30. {
  31.     EA=1;
  32.         SM0=0;
  33.         SM1=1;//串口工作在方式1,为8位异步收发,波特率可变
  34.         TMOD=TMOD|0X20;//定时器T1工作在方式2,为8位自动重载参数模式,用来产生波特率
  35.         TL1 = 0xFD;//设定定时初值
单片机发送上位机.zip (47.42 KB, 下载次数: 23)
