查看: 2792|回复: 3
记录学习PCB设计的一些小技巧
ID:773473 发表于 2020-6-22 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
布局和布线
先进行各模块拆分:
AD自带快捷键T + S)选择PCB器件
自定义快捷键(Alt + Z)在矩形区域内摆放(自定义的一些可以大大提高画板效率)
在画PCB图时,在“窗口”下点击“垂直分割”,将原理图和PCB图分别放到AD界面左侧和右侧。然后点击一下左侧的原理图窗口,在“工具”菜单下打开“交叉选择模式”,这样选中左侧原理图中的一部分元器件右侧的PCB窗口也选中了对应的元器件,这样就比较方便一部分一部分地进行PCB布局。
泡沫塑料是为了防止在向纸上插直插元器件时静电产生对器件的损坏
快捷键Ctrl + H可以选中一整条线
快捷键L:可选择隐藏某一层,在检查漏线的时候经常用到
连线时点击封装引脚可以使用 掩模级别 快捷键 【】突出显示要连接的引脚
同类器件的集体选中
集体选中的方法是:先选中一个标识符,右击在选项表中选择Find Similar Objects,然后就会出现一个对话框,在这个对话框中,有一些any项,根据自己的需要把一些any改成same就是把相同特点的部分选择出来了,当然改成的same越多,被选中的器件越少(约束条件增多)。最后OK,就会发现有相同特征的选项已经被全部选中了。并且弹出PCB Inspector的对话框,然后修改自己所希望被修改的选项。
信号线和电源线要区分开,建立一个电源线类 ,新建规则,信号线(10mil-10mil-10mi)电源线(15mil-20mil-60mil)
PCB纸张打印
将设计好的PCB以一比一的形状打印到A4纸上 可以在打样前将元器件摆到纸上看一下元器件的布局是否美观合理 封装是否正确
文件->页面设计
右键点击PCB中的封装 可以改变元器件丝印
加标注与LOGO在背面要选择映射 不然背面的字会反
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:328014 发表于 2020-6-23 20:52 | 只看该作者
楼主能重新分享下图片吗?
ID:535242 发表于 2020-7-17 09:55 | 只看该作者
感谢 电源线规则 的确重要
ID:165291 发表于 2022-4-17 21:13 | 只看该作者
电源规则是不是小了,信号不是应该13吗?
