查看: 4533|回复: 4
80C51单片机电梯仿真程序及实物设计 附中断逻辑图
ID:627771 发表于 2020-6-23 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过认真的选择和设计,最终完成了一个可以实现大部分功能的电梯控制系统。电梯系统为模拟实用客运电梯系统的模拟实验装置。它能实现实际客运电梯系统的绝大部分功能,包括:外呼叫请求功能,电梯内选层功能,楼层实时显示,电梯自动开关门功能,智能初始化功能,语音提示功能紧急停功能,系统演示功能
中断逻辑图
控制逻辑图
控制逻辑图
仿真图
仿真图
制作出来的实物图如下:
实物图
实物图
  1. /*********************************************
  2. /*包含必要的头文件
  3. **********************************************/
  4. #include <ring.h>
  5. #include <key.h>
  6. #include <run.h>
  7. #include <red.h>
  8. #include <hjc52.h>
  9. #include <run.h>
  10. /*********************************************
  11. /*定义红外接收必要数据
  12. **********************************************/
  13. unsigned char IrValue[6];
  14. unsigned char Time;
  15. /*********************************************
  16. /*定义变量
  17. **********************************************/
  18. unsigned char s,p;
  19. unsigned int a;
  20. uchar m;
  21. /*********************************************
  22. /*主函数
  23. **********************************************/
  24. void main()
  25. {
  26.         unsigned int n,w=30000;
  27.         unsigned char b;
  28.         IrInit();
  29.         while(1)
  30.         {
  31.                 if(p==2)
  32.                 {
  33.                         delay(50000);
  34.                         Z_run(n+15);
  35.                         p=0;
  36.                 }
  37.                 if(p==4)
  38.                 {
  39.                         delay(50000);
  40.                         Z_run(n+15);
  41.                         p=3;
  42.                 }
  43.                 while((p!=3)&&(w>0)) w--;
  44.                 if(p==3)
  45.                 {
  46.                         delay(50000);
  47.                         D_run(n);
  48.                         p=0;
  49.                 }
  50.                 n=0;
  51.                 s=1;
  52.                 while(s)
  53.                 {
  54.                         a=KeyDown();
  55.                 }
  56.                 if(a!=0)
  57.                 {
  58.                         if(a==14)
  59.                         {
  60.                                 a=0;
  61.                                 p=2;
  62.                         }
  63.                         else if(a==15)
  64.                         {
  65.                                 a=0;
  66.                                 p=3;
  67.                         }
  68.                         else
  69.                         {
  70.                                 b=a;
  71.                                 p=0;
  72.                         }
  73.                         n=b*883;
  74.                 }
  75.                 else
  76.                 {
  77.                         n=m*883;
  78.                 }
  79.         }
  80. }
  81. /*********************************************
  82. /*红外接收,数据处理函数,使用外部中断0
  83. **********************************************/
  84. void ReadIr() interrupt 0
  85. {
  86.         unsigned char j,k;
  87.         unsigned int err;
  88.         Time=0;
  89.         delay(700);
  90.         if(IRIN==0)
  91.         {
  92.                 err=1000;
  93.                 while((IRIN==0)&&(err>0))
  94.                 {
  95.                         delay(1);
  96.                         err--;
  97.                 }
  98.                 if(IRIN==1)
  99.                 {
  100.                         err=500;
  101.                         while((IRIN==1)&&(err>0))
  102.                         {
  103.                                 delay(1);
  104.                                 err--;
  105.                         }
  106.                         for(k=0;k<4;k++)
  107.                         {
  108.                                 for(j=0;j<8;j++)
  109.                                 {
  110.                                         err=60;
  111.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))
  112.                                         {
  113.                                                 delay(1);
  114.                                                 err--;
  115.                                         }
  116.                                         err=500;
  117.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))
  118.                                         {
  119.                                                 delay(10);
  120.                                                 Time++;
  121.                                                 err--;
  122.                                                 if(Time>30)
  123.                                                 {
  124.                                                         return;
  125.                                                 }
  126.                                         }
  127.                                         IrValue[k]>>=1;
  128.                                         if(Time>=8)
  129.                                         {
  130.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  131.                                         }
  132.                                         Time=0;
  133.                                 }
  134.                         }
  135.                 }
  136.                 if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  137.                 {
  138.                         return;
  139.                 }
  140.                 s=0;
  141.                 ding();
  142.                 switch(IrValue[2])
  143.                 {
  144. //                        case 0x16:
  145. //                        m=0;
  146.                         break;
  147.                         case 0x0c:
  148.                         m=1;
  149.                         break;
  150.                         case 0x18:
  151.                         m=2;
  152.                         break;
  153.                         case 0x5e:
  154.                         m=3;
  155.                         break;
  156.                         case 0x08:
  157.                         m=4;
  158.                         break;
  159.                         case 0x1c:
  160.                         m=5;
  161.                         break;
  162.                         case 0x5a:
  163.                         m=6;
  164.                         break;
  165.                         case 0x42:
  166.                         m=7;
  167.                         break;
  168.                         case 0x52:
  169.                         m=8;
  170.                         break;
  171.                         case 0x4a:
  172.                         m=9;
  173.                         break;
  174.                         case 0x45:
  175.                         p=2;
  176.                         break;
  177.                         case 0x46:
  178.                         p=3;
  179.                         break;
  180.                         case 0x47:
  181.                         p=4;
  182.                         break;
  183.                         case 0x16:
  184. ……………………
  185. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
8层楼梯.zip (155.08 KB, 下载次数: 97)
ID:375637 发表于 2020-7-6 17:24 | 显示全部楼层
仿真怎么一点用都没有啊
ID:619259 发表于 2020-12-14 23:26 | 显示全部楼层
键盘程序有问题,无响应
ID:988872 发表于 2021-12-6 22:43 | 显示全部楼层
可以发一下实物连接图和源代 码吗,以及它的功能
ID:999311 发表于 2022-1-2 22:17 | 显示全部楼层
请问如果需要将楼层设置为30层该怎么改动呀?
