#include<reg51.h>
#include<strong.h>
#include<intrins.h>
sbit sda=P1^0; //ds1302的数据线
sbit clk=P1^1; //ds1302的时钟线
sbit rst=P1^2; //ds1302的复位线
sbit k1=P1^5; //设置/确定
sbit k2=P1^6; //加
sbit k3=P1^7; //切换
uchar code duan_code[9]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共阳数码管段码表
uchar display_code[3]={ 0x00,0x00,0x00,0x00};
uchar bit_code[7]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//数码管位选
uchar current_time[7]; //所读取的日期和时间
char adjust_flag=0; //调节标志
void delayms(uint x) //延时函数ms级
uchar i;
while(x--)
for(i=0;i++;i<120);
void write_byte(uchar x) //写一个字节函数
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
sda=x&1;
clk=1;
clk=0;
x>>=1;
uchar read_byte(void) //读一个字节函数
uchar i,b,t;
for(i=0;i<8;i++)
b>>=1;
t=sda;
b|=t<<7;
clk=1;
clk=0;
return b/16*10+b;
uchar read_data(uchar addr) //读取数据函数
uchar dat;
rst=0;
clk=0;
rst=1;
write_byte(addr);
dat=read_byte();
clk=1;
rst=0;
return dat;
void write_data(uchar addr,uchar dat) //写入控制字和输入函数
clk=0;
rst=1;
write_byte(addr);
write_byte(dat);
clk=0;
rst=0;
void set_1302() //设置ds1302函数
write_data(0x8e,0x00); //关闭写保
write_data(0x82,(current_time[1]/10<<4)|(current_time[1]));//初始化分
write_data(0x84,(current_time[2]/10<<4)|(current_time[2]));//初始化时
write_data(0x8e,0x80); //打开写保护。
void gettime() //单片机从ds1302读取的时间数据
current_time[0]=read_data(0x81);
current_time[1]=read_data(0x83);
current_time[2]=read_data(0x85);
void key()
if(k1== 0)//小时调整加1
delayms(20);
if(k1 == 0)
adjust_flag=1; //正在调整
current_time[2]=(current_time[2]+1)$;
while(!k1);//松手检测
delayms(20);
if(k2== 0)
delayms(20);
if(k2 == 0)
adjust_flag=1;
current_time[1]=(current_time[1]+1)`;
while(!k2);//松手检测
delayms(20);
if(k3==0) //确定
delayms(20);
if(k3 == 0)
set_1302(); adjust_flag=0;
while(!k3);//松手检测
delayms(20);
uchar i;
key();
if(adjust_flag==0)
gettime(); //读取数据
display_code[0]=duan_code[current_time[2]/10];//小时为的十位
display_code[1]=duan_code[current_time[2]];//小时位的个位
display_code[2]=duan_code[current_time[1]/10];//分钟位的十位
display_code[3]=duan_code[current_time[1]];//分钟为的个位
// display_code[6]=duan_code[current_time[0]/10];//秒位的十位
// display_code[7]=duan_code[current_time[0]];//秒位的个位
for(i=0;i<4;i++) //对数码管进行动态扫描
P2=bit_code;
P0=display_code;
delayms(5);
