查看: 3762|回复: 7
NE555多谐振没输出怎么回事啊?
ID:759042 发表于 2020-6-27 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
50黑币
我的原理图   然后PCB自己连的   我把元器件焊上去后 上电3脚接到示波器发现没有输出
最佳答案
查看完整内容
根据计算可得: 充电时间:tPH=0.693*(20k+62k)*C1=568.26ms 放电时间:tPL=0.693*62k*C1=429.66ms 周期:T=tPH+tPL=558.26ms+429.66ms=997.92ms 示波器要检测一个周期的波形大概要等待1S
ID:638319 发表于 2020-6-27 12:59 | 显示全部楼层
根据计算可得:
ID:213173 发表于 2020-6-28 21:12 | 显示全部楼层
PCB图在哪?
ID:96682 发表于 2020-6-29 04:17 来自手机 | 显示全部楼层
如焊接无误的话也得等段时间输出端才能有反应
ID:453236 发表于 2020-6-29 09:02 | 显示全部楼层
CON2是短接的
ID:638319 发表于 2020-6-29 09:24 | 显示全部楼层
电容C1容量太大了,这能产生时钟信号,充电充很慢,周期很长,但是要等待好久才会产生方波信号,建议把电容C1的容量改小一点试试
ID:270556 发表于 2020-6-29 12:02 | 显示全部楼层
参照 555定时器 - 百度文库  https://wenku.baidu.com/view/26d7ecd24a7302768e9939fa.html,里边有详细的频率计算
ID:213173 发表于 2020-6-29 12:57 | 显示全部楼层
如果电路没有接错成功率应该100%,从原理图看虽然画得不好但也没有明显错误。关键要仔细检查实际电路。
