查看: 1789|回复: 0
51单片机双机通信系统练习
ID:682197 发表于 2020-6-27 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include "reg51.h"
  2. #define  u8 unsigned char
  3. bit busy;
  4. /*----------------------------
  5. //1、串口初始化——9600波特率
  6. ----------------------------*/
  7. void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
  8. {
  9.         SCON = 0x50;                //8位数据
  10.         TMOD = 0x20;                //设定定时器1为8位自动重装方式
  11.         TL1 = 0xFD;                //设定定时初值
  12.         TH1 = 0xFD;                //设定定时器重装值
  13.         ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
  14.         TR1 = 1;                //启动定时器1
  15.         ES=1;                        //串行口中断允许
  16.         EA=1;
  17. }
  18. /*----------------------------
  19. 2、发送串口数据
  20. ----------------------------*/
  21. void SendData(u8 dat)
  22. {
  23.     SBUF = dat;                 //写数据到UART数据寄存器
  24.         while(!TI);                                        //等待TI发送完
  25.         TI=0;
  26. }
  27. /*----------------------------
  28. UART 中断服务程序
  29. -----------------------------*/
  30. void Uart() interrupt 4
  31. {
  32.
  33.     if (RI)          //串口接收中断
  34.     {
  35.
  36.                 P2=SBUF;                        //通过串口接收外部发送的字符
  37.                 RI = 0;                 //清除RI位
  38.     }else
  39.         {
  40.                 TI=0;        //串口发送中断
  41.
  42.         }
  43. }
  44. void main(void)
  45. {
  46.         UartInit();
  47.          while(1)
  48.         {
  49.            SendData(P1);                //发送串口数据
  50.         }
  51. }
