查看: 2628|回复: 0
这是基于STM32按键,led,定时器中断,外部中断想学习朋友可以了解下
ID:259898 发表于 2020-6-27 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
里面带有仿真
摘要:本次实验主要分析了基于STM32F103ZET6微处理器的温湿度控制系统的系统设计过程。此智能系统的组成主要包括STM32F103控制器、dht11、lcd1602、发光二极管、串口、按键等
应用案例、
   随着现代化发展,健康对于我们尤其重要,近年来发生过室内中毒、仓库着火、工业爆炸等,这需要我们重视合适温度和湿度是必要
本次实验采用STM32F103微处理器为核心芯片,利用1602显示信号来温湿度,温湿度时刻更新,满足我们要求,方便时刻看着温湿度变化,一旦超过预设值就会报警,这是常应用仓库,工业需求,室内温度
模块原理及方法
DHT11是一款价格便宜,易于使用的温度湿度测量二合一传感器。它具有超小体积、极低功耗的特点。它使用单根总线与单片机进行双向的串行数据传输,信号传输距离可达20米以上。非常适用于对精度和实时性要求不高的温湿度测量场合。
DHT11上电后(DHT11上电后要等待 1S 以越过不稳定状态在此期间不能发送任何指令),测试环境 温湿度数据,并记录数据,同时 DHT11的 DATA 数据线由上拉电阻拉高一直保持高电平;此时 DHT11的 DATA 引脚处于输入状态,时刻检测外部信号。
程序(主函数)
int main(void)
     u8 temperature,humidity;
    unsigned char display[10] ;
    u8 a=7,b=8;
//    HSE_SetSysClock(RCC_PLLMul_7);
    Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
    EXTIX_Init();//
    DHT11_Init();
    uart_init(72,9600);     //串口初始化为9600
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    printf("串口开启成功\r\n");
  LCD1602_Init();
    delay_init();
    LED_Init();
    TIM3_Int_Init(500,7199);
    LCD1602_ShowStr(2,0,"stm32f103R6",11);
    delay_s(10);
    LCD1602_Clear();
        if(flag)
        DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity) ;
    sprintf((char *)display,"temp:%d ",temperature) ;
     LCD1602_ShowStr(0,0,display,11) ;
        sprintf((char *)display,"humi:%d ",humidity) ;
                 LCD1602_ShowStr(1,1,display,11) ;
        printf("temp:%c \r\n",temperature);
        printf("humidity:%c \r\n",humidity);
//        LED0 = 0;
//        LED1 = 1;
//        delay_s(2);
//        LED0 = 1;
//        LED1 = 0;
//        delay_s(2);
本设计以stm32为核心,在过程中不断探索dht11原理及使用,而且按键曾出现问题,也就是温度采集不成功,程序冲突所导致
本实验用的是外部中断按键,解决程序冲突问题,按键一按下
温湿度开始采集,温度和湿度时刻实现1602变化着,同时也要串口方便串口观察,为以后上位机打下基础,同时也运用定时器中断来
提示作用
全部资料51hei下载地址:
新建文件夹.7z (338.05 KB, 下载次数: 40)
