查看: 1664|回复: 0
基于80C51的简易交通灯仿真(可中断让路救护车)
ID:775851 发表于 2020-6-29 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED交通灯控制(可使用8255接口芯片)
(1)使用汇编语言或C语言编程。功能为:通过开关实现LED灯工作方式即时控制,完成LED交通灯自动循环显示功能。
(2)在完成交通灯基本功能基础上,当有急救车到达时,两向交通信号为全红,以便让急救车通过。假定急救车通过路口时间为10秒,急救车通过后,交通灯恢复中断前状态。本实验题以按键为中断申请,表示有急救车通过。
在Proteus中进行仿真
源代码如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include "Intrins.h"
  4. uchar n=0;
  5. uchar s=0;
  6. sbit shi=P3^0;
  7. sbit ge=P3^1;
  8. uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  9. void delay(uchar k) //1ms
  10. {
  11.         uchar i;
  12.         while(k--)
  13.         {
  14.                 for(i=0;i<115;i++);
  15.         }
  16. }
  17. void display(uchar num)
  18. {
  19.         shi=1;
  20.         P2=tab[num/10];
  21.         delay(10);
  22.         shi=0;
  23.         ge=1;
  24.         P2=tab[num%10];
  25.         delay(10);
  26.         ge=0;
  27. }
  28. void main()
  29. {
  30.         EA=1;
  31.         IT0 = 1;
  32.   EX0 = 1;
  33.         ET0=1;
  34.         TMOD=0x01;
  35.         TH0=(65536-10000)/256;
  36.         TL0=(65536-10000)%256;
  37.         TR0=1; //
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 if(s<30)
  41.                 {
  42.                         if(s<25)
  43.                         {
  44.                                 display(25-s);
  45.                                 P1=0xee;
  46.                                 P0=0xbb;
  47.                         }
  48.                         else
  49.                         {
  50.                                 display(30-s);
  51.                                 P1=0xee;
  52.                                 P0=0xdd;
  53.                         }
  54.                 }
  55.                 else if(s<55)
  56.                 {
  57.                         display(55-s);
  58.                         P1=0xbb;
  59.                         P0=0xee;
  60.                 }
  61.                 else
  62.                 {
  63.                         display(60-s);
  64.                         P1=0xdd;
  65.                         P0=0xee;
  66.                 }
  67.         }
  68. }
  69. void time() interrupt 1
  70. {
  71.         TH0=(65536-10000)/256;
  72.         TL0=(65536-10000)%256;
  73.         ++n;
  74.         if(n==100)
  75.         {
  76.                 n=0;
  77.                 ++s;
  78.                 if(s==60)
  79.                 s=0;
  80.         }
  81. }
  82. void int0_isr() interrupt 0
  83. {
  84.         uchar i;
  85.         for(i=0;i<50;i++)
  86.         {
  87.         P1 = 0xee;
  88.         P0 = 0xee;
  89.         shi=0;
  90.         ge=0;
  91.         delay(1000);
  92.         }
  93. }
