查看: 5764|回复: 3
TD1030芯片引脚图与概览
TD1030是一款高性能、高集成度的BDS/GPS/GLONASS/QZSS/SBAS卫星定位导航授时
芯片。该芯片采用了射频基带一体化设计,单片集成了DC-DC、LDO、电源管理、POR、
射频处理、卫星定位导航授时数字基带处理、32位RISC CPU、RAM、FLASH存储、Watchdog、
Timer、RTC、天线状态检测与短路保护电路等。该芯片支持UART、I2C、SPI、SQI、GPIO、
外部中断Ex_INT、1PPS、可编程TimeMark等丰富的接口,并支持组合导航、A-GNSS、D-GNSS。
TD1030具有高性能、高集成度、小尺寸、低功耗、低成本、抗干扰等特性,可直接兼
容替代主流GPS芯片,大幅减少了替换成本,缩短了替换时间。
TD1030芯片主要特性:
  高性能的定位导航系统
-  支持BDS、GPS、GLONASS三种卫星系统
-  支持SBAS和QZSS
-  冷启动捕获灵敏度可达-147dBm,跟踪灵敏度可达-163dBm
-  支持抗干扰技术
-  支持A-GNSS辅助定位
-  支持D-GNSS差分定位
-  支持星历推算
  单电源、低功耗
-  支持单电源2.8V~3.3V供电,内部集成DC-DC、LDO
-  集成电源管理PMU单元
-  电源分区管理,支持多种低功耗工作模式
-  CPU频率可配置
-  工作电流:
-  20mA@3.3V(双模)
-  16mA@3.3V(单模)
-  待机电流:20uA@3.3V
  时钟
-  支持TCXO或外部更高稳定度时钟输入,支持26MHz或10MHz输入频率
-  支持RTC晶体或外部RTC时钟输入
  复位
-  支持上电复位
-  支持内部集成的低压复位
-  支持外部复位
  高集成度、小尺寸、低成本
-  支持多种封装形式
-  QFN-40(5mm*5mm)
-  可直接兼容替代主流GPS
-  单芯片集成射频和基带,支持无外挂Flash的ROM版本、SIP Flash版本和片外FLASH
-  最小化的BOM面积和成本
  多种接口、标准输出
-  支持通用外围接口,包括:UART、I2C、SPI、SQI、GPIO、外部中断Ex_INT
-  串口支持NMEA 0183输出
-  支持1PPS
  多种产品应用规格
-  工业级/车规级
TD1030芯片.pdf
462.88 KB, 下载次数: 84, 下载积分: 黑币 -5
ID:802784 发表于 2020-7-13 21:09 | 只看该作者
能否讲详细一点
ID:385683 发表于 2020-11-3 14:28 | 只看该作者
你是买芯片的吗?
ID:151768 发表于 2021-4-22 17:16 | 只看该作者
只有芯片的参数介绍,没有具体的协议应用
