不要黑 发表于 2020-7-1 21:19
看看显示函数后面有没有,或者把程序贴一下 - #include <STC12C5A60S2.H>
- #include "intrins.h"
- sbit DS1302_CE = P0^0;
- sbit DS1302_CK = P0^1;
- sbit DS1302_IO = P0^2;
- bit flag200ms = 0; //200ms定时标志
- unsigned char T0RH = 0; //T0重载值的高字节
- unsigned char T0RL = 0; //T0重载值的低字节
- void ConfigTimer0(unsigned int ms);
- void InitDS1302();
- unsigned char DS1302SingleRead(unsigned char reg);
- extern void InitLcd1602();
- extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
- void main()
- unsigned char i;
- unsigned char psec=0xAA; //秒备份,初值AA确保首次读取时间后会刷新显示
- unsigned char time[8]; //当前时间数组
- unsigned char str[12]; //字符串转换缓冲区
- EA = 1; //开总中断
- ConfigTimer0(1); //T0定时1ms
- InitDS1302(); //初始化实时时钟
- InitLcd1602(); //初始化液晶
- while (1)
- if (flag200ms) //每200ms读取依次时间
- flag200ms = 0;
- for (i=0; i<7; i++) //读取DS1302当前时间
- time[i] = DS1302SingleRead(i);
- if (psec != time[0]) //检测到时间有变化时刷新显示
- str[0] = '2'; //添加年份的高2位:20
- str[1] = '0';
- str[2] = (time[6] >> 4) + '0'; //“年”高位数字转换为ASCII码
- str[3] = (time[6]&0x0F) + '0'; //“年”低位数字转换为ASCII码
- str[4] = '-'; //添加日期分隔符
- str[5] = (time[4] >> 4) + '0'; //“月”
- str[6] = (time[4]&0x0F) + '0';
- str[7] = '-';
- str[8] = (time[3] >> 4) + '0'; //“日”
- str[9] = (time[3]&0x0F) + '0';
- str[10] = '\0';
- LcdShowStr(0, 0, str); //显示到液晶的第一行
- str[0] = (time[5]&0x0F) + '0'; //“星期”
- str[1] = '\0';
- LcdShowStr(11, 0, "week");
- LcdShowStr(15, 0, str); //显示到液晶的第一行
- str[0] = (time[2] >> 4) + '0'; //“时”
- str[1] = (time[2]&0x0F) + '0';
- str[2] = ':'; //添加时间分隔符
- str[3] = (time[1] >> 4) + '0'; //“分”
- str[4] = (time[1]&0x0F) + '0';
- str[5] = ':';
- str[6] = (time[0] >> 4) + '0'; //“秒”
- str[7] = (time[0]&0x0F) + '0';
- str[8] = '\0';
- LcdShowStr(4, 1, str); //显示到液晶的第二行
- psec = time[0]; //用当前值更新上次秒数
- void BusDelay()
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- /* 发送一个字节到DS1302通信总线上 */
- void DS1302ByteWrite(unsigned char dat)
- unsigned char mask;
- for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1) //低位在前,逐位移出
- if ((mask&dat) != 0) //首先输出该位数据
- DS1302_IO = 1;
- else
- DS1302_IO = 0;
- DS1302_CK = 1; //然后拉高时钟
- BusDelay();
- DS1302_CK = 0; //再拉低时钟,完成一个位的操作
- DS1302_IO = 1; //最后确保释放IO引脚
- /* 由DS1302通信总线上读取一个字节 */
- unsigned char DS1302ByteRead()
- unsigned char dat = 0;
- for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1) //低位在前,逐位读取
- if (DS1302_IO != 0) //首先读取此时的IO引脚,并设置dat中的对应位
- dat |= mask;
- BusDelay();
- return dat; //最后返回读到的字节数据
- /* 用单次写操作向某一寄存器写入一个字节,reg-寄存器地址,dat-待写入字节 */
- void DS1302SingleWrite(unsigned char reg, unsigned char dat)
- DS1302_CE = 1; //使能片选信号
- DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x80); //发送写寄存器指令
- DS1302ByteWrite(dat); //写入字节数据
- DS1302_CE = 0; //除能片选信号
- /* 用单次读操作从某一寄存器读取一个字节,reg-寄存器地址,返回值-读到的字节 */
- unsigned char dat;
- DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x81); //发送读寄存器指令
- dat = DS1302ByteRead(); //读取字节数据
- return dat;
- /* DS1302初始化,如发生掉电则重新设置初始时间 */
- void InitDS1302()
- unsigned char i;
- unsigned char code InitTime[] = {
- 0x70,0x30,0x07, 0x30, 0x05, 0x06, 0x21
- DS1302_CE = 0; //初始化DS1302通信引脚
- DS1302_CK = 0;
- i = DS1302SingleRead(0); //读取秒寄存器
- if ((i & 0x80) != 0) //由秒寄存器最高位CH的值判断DS1302是否已停止
- DS1302SingleWrite(7, 0x00); //撤销写保护以允许写入数据
- for (i=0; i<7; i++) //设置DS1302为默认的初始时间
- DS1302SingleWrite(i, InitTime[i]);
- /* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 */
- unsigned long tmp; //临时变量
- AUXR=0x80; //不分频
- tmp = 33177600; //定时器计数频率
- tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
- tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
- tmp = tmp + 28; //补偿中断响应延时造成的误差
- T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
- T0RL = (unsigned char)tmp;
- TMOD &= 0xF0; //清零T0的控制位
- TMOD |= 0x01; //配置T0为模式1
- TH0 = T0RH; //加载T0重载值
- TL0 = T0RL;
- ET0 = 1; //使能T0中断
- TR0 = 1; //启动T0
- /* T0中断服务函数,执行200ms定时 */
- void InterruptTimer0() interrupt 1
- static unsigned int tmr200ms = 0;
- TH0 = T0RH; //重新加载重载值
- TL0 = T0RL;
- tmr200ms++;
- if (tmr200ms >= 200) //定时200ms
- tmr200ms = 0;
- flag200ms = 1;
复制代码 |
