查看: 4210|回复: 4
STC8系列单片机库函数与列程测试板V1.0源程序分享
ID:613800 发表于 2020-7-7 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新记录
2020.06.23
1.  添加例程“30-红外发射程序(NEC码)-使用PWM4产生38KHz载波”;
2.  添加例程“34-IO扫描键红外发射-同时接收数码管显示用户码键值程序”。
2020.06.22
1.  添加例程“31-硬件SPI访问FLASH-PM25LV040-串口1监控”以及“PM25LV040规格书”;
2.  添加例程“32-IO模拟SPI访问FLASH-PM25LV040-串口1监控”;
3.  添加例程“33-P1.3做ADC-使用内部基准计算外部电压”。
2020.06.19
1.  添加例程“28-I2C主机模式访问PCF8563-RTC时钟程序”以及“PCF8563规格书”;
2.  添加例程“29-红外遥控接收程序(NEC码)-数码管显示用户地址和键值”。
2020.06.18
1.  更改文件夹命名,使例程内容更加一目了然;
2.  添加例程“04-利用T0,T1做外部计数器”;
3.  添加例程“05-利用定时器测量脉冲宽度”;
4.  添加例程“13-串口3中断模式与电脑收发测试”;
5.  添加例程“14-串口4中断模式与电脑收发测试”;
6.  添加例程“20-使用比较器检测低电压时保存数据到EEPROM”;
7.  添加例程“25-高级PWM1-PWM2-PWM3-PWM4,驱动P6口呼吸灯实验程序”;
8.  添加例程“26-高级PWM5-PWM6-PWM7-PWM8输出测试程序”;
9.  修改串口相关例程的主时钟频率为 22.1184MHz,精确计算115200波特率;
10.“17-NTC测温度数码管显示”添加“SNDT2012X103F3950FTF R-T对照表”;
11.添加“实验箱8问题清单”文件。
2020.06.15
1.  修改所有例程主时钟频率为 24MHz;
2.  添加例程“08-双串口中断收发”;
3.  添加例程“09-串口1中断收发”;
4.  添加例程“10-串口2中断收发”;
5.  添加例程“14-通过串口1命令多字节读写EEPROM测试程序”;
6.  添加例程“15-内部掉电检测中断保存EEPROM”;
7.  添加例程“17-P1.7输出PWM5做DAC_P1.1做ADC读入DAC输出值_串口1设置占空比”;
8.  修改例程“比较器”命名为“18-比较器_P3.7做正极输入源”;
9.  添加例程“19-比较器_ADC做正极输入源”;
10.添加例程“20-I2C从机中断模式与IO口模拟I2C主机进行自发自收”。
2020.06.08
1.  添加例程“16-P1.7输出PWM做DAC_P1.1做ADC读入DAC输出值_串口1设置占空比”;
2.  添加例程“比较器”。
2020.06.04
1.  初版发布;
2.  发布例程“01-跑马灯”;
3.  发布例程“02-Timer0-Timer1-Timer2-Timer3-Timer4测试程序”;
4.  发布例程“03-数码管”;
5.  发布例程“04-外中断INT0-INT1-INT2-INT3- INT4测试”;
6.  发布例程“05-睡眠-外部中断唤醒”;
7.  发布例程“06-睡眠-唤醒定时器唤醒”;
8.  发布例程“07-看门狗复位测试程序”;
9.  发布例程“11-IO行列扫描键盘数码管显示键值和调整时间”;
10.发布例程“12-ADC键盘扫描数码管显示键值和调整时间”;
11.发布例程“13-NTC测温度数码管显示”;
12.发布文件“STC实验箱8-使用说明书.pdf”;
13.发布图纸“实验箱8.1_2020-05-11-PCB.pdf”;
14.发布图纸“实验箱8.1_2020-05-11-SCH.pdf”。
全部资料51hei下载地址:
STC8系列库函数与列程测试板V1.0.7z (3.96 MB, 下载次数: 91)
ID:613800 发表于 2020-7-8 08:23 | 显示全部楼层
欢迎大家学习进步
ID:653022 发表于 2020-7-8 16:02 | 显示全部楼层
太太太感谢了,最近正好非常缺这个
ID:653022 发表于 2020-7-8 16:08 | 显示全部楼层
我其实也有自己整合的STC8的库函数,但是我的功能真的不多,都是简单项目,你的比我的细致很多,应该能从你这里学到不少东西,到时候把大佬你的也整合到我的库函数中,再分享到论坛来,到时候会注明库函数出处的,谢谢大佬
ID:128463 发表于 2020-7-8 16:36 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
