查看: 9236|回复: 0
纯模拟电路做的流水灯Multisim仿真电路图
附件里有原理文件和仿真文件
流水灯控制的工作原理
电路是这样工作的:
电源接通时,三只三极管都处于放大状态,此时有一部分电流流过三极管,其他的流经发光管,由于流经LED灯的电流很小,所以所有的LED灯会很暗,几乎看不见灯亮。
当电源S1闭合时,Q3基极电位变成0,呈截止状态,Q3的集电极变成高电平,绿色的LED灯点亮,由于电容C3两端电压不能突变,因此C3的负极被拉成高电平,Q1因基极变成高电平会处于导通状态,Q1的集电极变成低电平,同时也由于C1电压不能突变导致Q2基极低电平而处于截止状态,这一瞬间的状态就变成绿色的LED灯和黄色的LED灯点亮,红色的LED灯熄灭。
当电源S1断开时, 3只三极管就会导通,但由于元器件有差异,只有某一只管子最先导通。假设Q1最先导通,那么Q1的集电极电压下降,使电容C1的左端接近零电压,所以红色的LED灯不会亮。而由于电容器两端的电压不能突变,所以Q2基极也被拉到近似零电压,使Q2截止。Q2集电极为高电压,那么接在它上面的黄色LED灯就亮了。因此在这一段时间内,Q1与Q3的集电极均为低电压,只有接在Q2集电极上的这6个LED灯亮,而其余12个LED灯管都不亮。此刻Q2集电极上的高电压通过电容器C2使Q3基极电压升高,三极管Q3也将迅速导通。随着电源通过电阻R3对C1的充电,使三极管Q2基极电压逐渐升高,当超过0.7V时,Q2由截止状态变为导通状态,集电极电压下降,黄色的LED灯熄灭。与此同时三极管Q2集电极电压的下降通过电容器C2的作用使三极管Q3的基极电压也下跳,Q3由导通变为截止。接在Q3集电极上的绿色的LED灯就亮了。如此循环,电路中3只三极管便轮流导通和截止,3组LED灯发就不停地循环发光。
同时注意:改变电容C1、C2、C3的容量可以改变循环速度,容量越小,循环速度越快。电源电压采用直流5-12伏均可,电压越高发光管越亮,循环速度也会快一些。
仿真原理图如下(Multisim仿真工程文件可到本帖附件中下载)
全部资料51hei下载地址:
1.rar (171.49 KB, 下载次数: 41)
