查看: 3469|回复: 4
单片机定时器不工作是什么原因造成的?
ID:741406 发表于 2020-7-12 22:42 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4.
  5. void time(void);
  6. void digitron(void);
  7. void timemin(void);
  8. void DelayMs(uchar n);
  9.
  10. uchar I,MIN; //计时器的变量声明
  11. sfr P0M1=0X91;
  12. sfr P0M0=0X92;
  13. sbit P17=P1^7;
  14.
  15. uchar led[]={0x3f,0x05,0x5b,0x4f,0x65,    //共阴极数码管,管脚链接顺序p1.7 p1.6 p1.5 p1.4 p1.3 p1.2 p1.1 p1.0
  16.               0x6e,0x7e,0x07,0x7f,0x6f};  //段码的编码                 h    g    f    e    d     c    a    b
  17. uchar led1[]={0xbf,0xef};
  18. uchar led2[2];
  19.         void T0Isr()interrupt 1  //定时器0的中断
  20. {
  21.
  22. I++;  // 50ms计数器,用于扩展计时值
  23. }
  24. void main(void)
  25. {
  26.
  27.         P0M1=0X00;
  28.         P0M0=0XFF;
  29.   TH0=0X3c;  //定时器的初值,高位
  30.         TL0=0Xb0;  //定时器低位初值,50ms初值为15536
  31.         TMOD=0X00; //设置定时器工作模式,15W的工作模式0是16位自动重装
  32.         TR0=1;  // 定时器0工作设置
  33.         IE=0X82; //开总中断,开T0中断
  34.
  35.    while(1)
  36. {
  37.     time();
  38.                 timemin();
  39.                 digitron();
  40.         }
  41. }
  42. void time(void)  //秒计时函数
  43. {
  44.         uint SEC,MS;
  45.          if (I==10)
  46.   {
  47.                  MS++;  //
  48.                  I=0;
  49.          }
  50.    if(MS==2)
  51.         {
  52.                  SEC++;
  53.                  MS=0;
  54.         }
  55.         if(SEC==59)
  56.   {
  57.            MIN++;
  58.                  SEC=0;
  59.         }
  60. }
  61. void digitron(void)
  62. {
  63.         uchar i;
  64.         for(i=0;i<2;i++)
  65.    {
  66.             P1=led[led2[i]];
  67.                   P3=led1[i];
  68.                   DelayMs(10);
  69.          }
  70. }
  71. void timemin(void)
  72. {
  73.    led2[1]=MIN/10;
  74.          led2[0]=MIN%10;
  75. }
  76. void DelayMs(uchar n)
  77. {
  78.   uchar j;
  79.         while(n--)
  80.         {
  81.           for(j=0;j<113;j++);
  82.         }
  83. }
ID:480113 发表于 2020-7-12 23:34 | 只看该作者
中断服务函数中没重新装计数器初值吧?
ID:801957 发表于 2020-7-13 00:48 | 只看该作者
定时器中断设置有问题吧
ID:213173 发表于 2020-7-13 05:43 | 只看该作者
特殊功能寄存器AUXR没有设置
void main(void)
        P0M1=0X00;
        P0M0=0XFF;
        AUXR&=0x7F;        //定时器时钟12T模式
        TMOD=0XF0;  //设置定时器工作模式,15W的工作模式0是16位自动重装
        TR0=1;      //定时器0工作设置
                time();
                timemin();
                digitron();
ID:57657 发表于 2021-12-10 11:34 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-7-13 05:43
特殊功能寄存器AUXR没有设置
void main(void)
12T单片机、reg51.h头文件里没有AUXR寄存器,只有STC的1T的才有。
