查看: 958|回复: 0
自放电对电池的影响,3C锂电池测试,电池测试模组有何作用?
ID:683545 发表于 2020-7-15 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是电池的自放电?
3C锂电池的性能参数中,自放电能力是衡量电池状态的重要参数之一,自放电就是电池的荷电保持能力,指的是在开路状态下,3C锂电池储存的电量在一定的环境下的保持能力。3C锂电池的自放电会受到工艺、材料和储存环境的影响,同时自放电也是3C锂电池测试中不可缺少的项目。
3C锂电池储存时的温度范围应当在-20~45C之间,电池充满电后,在搁置状态下,一定程度的自放电属于正常现象。一般来说,3C锂电池储存温度越低,自放电率也越低,但是一旦超过温度范围,就有可能损坏电池性能,致使无法使用。3C锂电池自放电可分为物理自放电和化学自放电,物理自放电受温度的影响较小,会导致电池最终开路电压为零,化学自放电则受温度和荷电状态的影响较大。
电池测试模组的作用
3C锂电池的自放电行为会对电池造成一定的损坏,导电池使用时间变短、减少电池的使用寿命、造成电池组内部的荷电量不均等。为了合格规范3C锂电池的制造工艺,使电池拥有稳定的性能,需要对制造完成的3C锂电池进行测。电池测试模组可保障3C锂电池测试稳定进行,避免电流衰减或连接卡PIN,大电流弹片微针模组属于较为优质的电池测试模组,具有极佳的性能。
外形上,为一体成型的弹片式设计,能传输1-50A范围内的电流,电流在同一材料体内流通,电压恒定,无电流衰减。
性能上,可适应小pitch领域的测试,在0.15-0.4mm之间都能保持稳定的连接,不断针、不卡pin。
使用上,寿命平均可达20w次,在环境、操作、保养都很好的情况下最高能达到50w次,可连续使用。
