说明:
声音传感器的作用相当于一个话筒(麦克风)。它用来接收声波,显示声音的振动图象,但不能对噪声的强度进行测量。传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。 声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被数据采集器接收。 模块有两个输出,AO输出模拟量,实时输出麦克风两端电压值;当声音强度到达某个阈值时,DO引脚输出高电平信号,否则输出为低电平信号。(阈值可通过电位器调节)
实验目的: 检测声音
器材: Stduino Uno/Nano;杜邦线;声音传感模块。
电路连接:
代码展示: 数字输出: int LED = 13;
int BUTTON = 8;//DO接口
int val;//数字变量val
void setup()
// put your setup code here, to run once:
pinMode(LED,OUTPUT);
pinMode(BUTTON,INPUT);
void loop()
// put your main code here, to run repeatedly:
val=digitalRead(BUTTON);
if(val ==HIGH)//当监测到有声音时,LED闪烁
digitalWrite(LED,LOW);
digitalWrite(LED,HIGH);
delay(1000);
val = 0;
模拟输出:- int sensorPin = A0;//A0接口
- int ledPin = 13;
- int sensorValue = 0;//数字变量val
- void setup()
- // put your setup code here, to run once:
- pinMode(ledPin,OUTPUT);
- pinMode(sensorPin,INPUT_ANALOG);
- Serial.begin(9600);
- void loop()
- // put your main code here, to run repeatedly:
- sensorValue=analogRead(sensorPin);
- digitalWrite(ledPin,LOW);
- delay(sensorValue);
- digitalWrite(ledPin,HIGH);
- Serial.println(sensorValue);
实验效果: |
