我打开我的例程,然后编译,却显示这样
*** Please review the installed ARM Compiler Versions:
'Manage Project Items - Folders/Extensions' to manage ARM Compiler Versions.
'Options for Target - Target' to select an ARM Compiler Version for the target.
*** Rebuild aborted
然后按照网上的要求,换了个编译器.就是keil5那个魔法棒里targe里的ARM compiler 换到了第二个,结果例程居然都出现错误。害
而且STLINK 的驱动也用keil5烧录一次就就识别不出来了,每次还得重新更新下驱动。害
