查看: 7511|回复: 7
433无线模块解码对码怎么写,解码已经写好了
ID:609524 发表于 2020-7-24 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请求大佬说一下433无线模块对码怎么写,解码已经写好了
ID:767423 发表于 2020-7-25 08:23 | 只看该作者
在对码时,解码出来的数据不做比较对应遥控,而是保存起来。下次遥控就用保存的码比较是不是这个遥控码。
ID:609524 发表于 2020-7-25 10:18 | 只看该作者
保存在eeperom里面吗
ID:767423 发表于 2020-7-25 13:19 | 只看该作者
杨天想 发表于 2020-7-25 10:18
保存在eeperom里面吗
是的。最好是单片机自带的。比如STC的可以自编程的。还有PIC的带EEPROM的。也有一些外接EEPROM。
ID:609524 发表于 2020-7-25 17:31 | 只看该作者
能把具体的步骤跟我说一下吗
ID:466730 发表于 2020-7-25 21:47 | 只看该作者
自己做一个操作,用一个标记或时间作配码动作
if (Flash30s)
        ReceivAddr0 = ReceiveBuf[0];
        ReceivAddr1 = ReceiveBuf[1];     //读码
        Flash30s = 0;                           //清除对码状态
        BeepCnt = 200;                       //响蜂鸣器
然后ReceivAddr0,ReceivAddr1存E2里,在程序开机时读取这两个地址,和遥控器接收到的地址码对比
        if (ReceiveBuf[0] == ReceivAddr0 && ReceiveBuf[1] == ReceivAddr1)
ID:337139 发表于 2023-4-11 09:55 | 只看该作者
解码的程序发上来,可以直接协助完善。
ID:811253 发表于 2023-4-13 18:39 | 只看该作者
先学习,RF的一般都有滚动码,学习后把滚动码记忆下,再解码时,比对滚动码部分,如果一样就执行后面的,不一样不理会。
