查看: 31109|回复: 64
一个单片机做的简易音乐播放器程序(带仿真文件)
ID:51275 发表于 2013-6-26 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
简易播放器项目需求
基本需求:
1.        使用Buzz播放音乐,音乐数据存在Code Flash空间
2.        开机后在LCD显示所有音乐,可以通过上、下键翻页。当前音乐有指示。按确定键播放音乐。
3.        播放音乐的同时在LCD1602屏上显示音乐的信息:演唱者,时间等。按左、右键分别播放上一首,下一首,按Enter键暂停/继续。
进一步需求:
1.        使用单片机内部的数据空间存放音乐数据
2.        浏览时按下ESC键,提示是否删除音乐,可取消,可确认。可以使用数据键快速的定位音乐
3.        有上位机可以更新音乐数据。
延伸内容:
文件系统的学习和使用(FatFS)
源代码及Proteus7.5仿真文件下载(不能用其他版本): spark_music.7z (122.21 KB, 下载次数: 738)
参与人数 3黑币 +15 收起 理由
348652560 + 5 很给力!
key可 + 5 正在学习的路途中,虽然还不太懂
巍随风 + 5 回帖助人的奖励!
  1. //51单片机播放音乐库文件
  2. /**************************************************************************
  3.
  4.                         SOUND PLAY FOR 51MCU
  5.
  6.                     COPYRIGHT (c)   2005 BY JJJ.
  7.                             --  ALL RIGHTS RESERVED  --
  8.
  9.    File Name:       SoundPlay.h
  10.    Author:          Jiang Jian Jun
  11.    Created:         2005/5/16
  12.    Modified:        YES 2012.1.6 改成状态机方式,少用一个定时器
  13.    Revision:        1.0
  14.
  15. *******************************************************************************/
  16.
  17. /*说明**************************************************************************
  18. 曲谱存贮格式 unsigned char code MusicName{音高,音长,音高,音长...., 0,0}; 末尾:0,0 表示结束(Important)
  19. 音高由三位数字组成:
  20.         个位是表示 1~7 这七个音符
  21.         十位是表示音符所在的音区:1-低音,2-中音,3-高音;
  22.         百位表示这个音符是否要升半音: 0-不升,1-升半音。
  23.
  24. 音长最多由三位数字组成:
  25.         个位表示音符的时值,其对应关系是:
  26.             |数值(n):  |0 |1 |2 |3 | 4 | 5 | 6
  27.             |几分音符: |1 |2 |4 |8 |16 |32 |64      音符=2^n
  28.         十位表示音符的演奏效果(0-2):  0-普通,1-连音,2-顿音
  29.         百位是符点位: 0-无符点,1-有符点
  30. 调用演奏子程序的格式
  31.         Play(乐曲名,调号,升降八度,演奏速度);
  32.     |乐曲名           : 要播放的乐曲指针,结尾以(0,0)结束;
  33.     |调号(0-11)       :   是指乐曲升多少个半音演奏;
  34.     |升降八度(1-3)    : 1:降八度, 2:不升不降, 3:升八度;
  35.     |演奏速度(1-12000): 值越大速度越快;
  36. ***************************************************************************/
  37. #include "hw_config.h"
  38. #include "music.h"
  39. #include "hw_driver.h"
  40. #include <stdio.h>
  41. //**************************************************************************
  42. #define SYSTEM_OSC      11059200//12000000  //定义晶振频率12000000HZ
  43. #define SOUND_SPACE     4/5         //定义普通音符演奏的长度分率,//每4分音符间隔
  44. #define    BeepIO    BUZZ       //定义输出管脚
  45.
  46. unsigned int  code FreTab[12]  = { 262,277,294,311,330,349,369,392,415,440,466,494 }; //原始频率表
  47. unsigned char code SignTab[7]  = { 0,2,4,5,7,9,11 };                                  //1~7在频率表中的位置
  48. unsigned char code LengthTab[7]= { 1,2,4,8,16,32,64 };
  49. unsigned char Sound_Temp_TH0,Sound_Temp_TL0;    //音符定时器初值暂存
  50. unsigned char Sound_Temp_TH1,Sound_Temp_TL1;    //音长定时器初值暂存
  51. #define PLAY_STOP_STATE 0
  52. /* 正在播放 */
  53. #define PLAY_ING_STATE  1
  54. /* 暂停状态 */
  55. #define PLAY_SUSPEND_STATE 2
  56. u8 MusicPlayState = PLAY_STOP_STATE;
  57. extern bit StartPlayFlag;
  58. extern bit PlaySuspendFlag;
  59. bit CalOverFlag = 0;
  60. static u8 *Sound;
  61. static u8 Signature;
  62. static u8 Octachord;
  63. //**************************************************************************
  64. void InitialSound(void)
  65. {
  66.     BeepIO = 1;
  67.     TMOD  |= 0x10;
  68.     ET1    = 1;
  69.     TR1    = 0;
  70.         MusicPlayState = PLAY_STOP_STATE;
  71. }
  72.
  73. void BeepTimer0(void)   interrupt TIMER1_OVERFLOW//音符发生中断
  74. {
  75.
  76.     BeepIO = !BeepIO;
  77.     TH1    = Sound_Temp_TH0;
  78.     TL1    = Sound_Temp_TL0;
  79.
  80. }
  81. //**************************************************************************
  82. void play_sound(unsigned char *sound,unsigned char signature,unsigned octachord)
  83. {
  84.     Sound = sound;
  85.     Signature = signature;
  86.     Octachord = octachord;
  87.         StartPlayFlag = 1;
  88. }
  89. unsigned char idata Tone,Length,SH,SM,SLen,XG,FD;
  90. u8 SL = 0;
  91. void Play()
  92. {
  93.     static unsigned int  idata NewFreTab[12];     //新的频率表
  94.     static unsigned char  idata i;
  95.         static unsigned char  idata        j;
  96.     static unsigned int idata  Point;
  97.     static unsigned int idata LDiv;
  98.         static unsigned int idata LDiv0;
  99.         static unsigned int idata LDiv1;
  100.         static unsigned int idata LDiv2;
  101.         static unsigned int idata LDiv4;
  102.         static unsigned int idata CurrentFre;
  103.         static unsigned int idata Temp_T;
  104.         static unsigned int idata SoundLength;
  105.
  106.     switch (MusicPlayState)
  107.     {
  108.         case PLAY_STOP_STATE:
  109.             if (1 == StartPlayFlag)
  110.             {
  111.                 /* 准备开始了 */
  112.                 for(i=0;i<12;i++)               // 根据调号及升降八度来生成新的频率表
  113.                 {
  114.                     j = i + Signature;
  115.                     if(j > 11)
  116.                     {
  117.                         j = j-12;
  118.                         NewFreTab[i] = FreTab[j]*2;
  119.                     }
  120.                     else
  121.                     {
  122.                         NewFreTab[i] = FreTab[j];
  123.                     }
  124.                     if(Octachord == 1)
  125.                     {
  126.                         NewFreTab[i]>>=2;
  127.                     }
  128.                     else if(Octachord == 3)
  129.                     {
  130.                         NewFreTab[i]<<=2;
  131.                     }
  132.                 }
  133.                 SoundLength = 0;
  134.                 while(Sound[SoundLength] != 0x00)   //计算歌曲长度
  135.                 {
  136.                     SoundLength+=2;
  137.                 }
  138.
  139.                 Point = 0;
  140.                 Tone   = Sound[Point];
  141.
  142.                 Length = Sound[Point+1];
  143.                                              // 读出第一个音符和它时时值
  144.                 //LDiv0 = 12000/Speed;                // 算出1分音符的长度(几个10ms)
  145.                 LDiv0 = 12000 / 100;                // 算出1分音符的长度(几个10ms)
  146.                 LDiv4 = LDiv0/4;                    // 算出4分音符的长度
  147.                 LDiv4 = LDiv4-LDiv4*SOUND_SPACE;    // 普通音最长间隔标准
  148.                 /* 进入下一状态 */
  149.                 MusicPlayState = PLAY_ING_STATE;
  150.
  151.             }
  152.
  153.             break;
  154.         case PLAY_ING_STATE:
  155.                         if (0 == StartPlayFlag)
  156.                         {
  157.                                 TR1 = 0;
  158.                                 BeepIO = 1;
  159.                                 MusicPlayState = PLAY_STOP_STATE;
  160.                         }
  161.             else if (1 == PlaySuspendFlag)
  162.             {
  163.                 /* 进入暂停态 */
  164.                                 TR1 = 0;
  165.                                 BeepIO = 1;
  166.                 MusicPlayState = PLAY_SUSPEND_STATE;
  167.             }
  168.             else if (Point < SoundLength)
  169.             {
  170.
  171.
  172.                 if (0 == CalOverFlag)
  173.                 {
  174.
  175.
  176.
  177.                     SL=Tone%10;                                 //计算出音符
  178.                     SM=Tone/10%10;                              //计算出高低音
  179.                     SH=Tone/100;                                //计算出是否升半
  180.                     CurrentFre = NewFreTab[SignTab[SL-1]+SH];   //查出对应音符的频率
  181.                     if(SL!=0)
  182.                     {
  183.
  184.                         if (SM==1) CurrentFre >>= 2;        //低音
  185.                         if (SM==3) CurrentFre <<= 2;        //高音
  186.                         Temp_T = 65536-(50000/CurrentFre)*10/(12000000/SYSTEM_OSC);//计算计数器初值
  187.                         Sound_Temp_TH0 = (u8)(Temp_T >> 8);
  188.                         Sound_Temp_TL0 = (u8)Temp_T;
  189.                         TH1 = Sound_Temp_TH0;
  190.                         TL1 = Sound_Temp_TL0 + 12; //加12是对中断延时的补偿
  191.                     }
  192.                     SLen=LengthTab[Length%10];  //算出是几分音符
  193.                     XG=Length/10%10;            //算出音符类型(0普通1连音2顿音)
  194.                     FD=Length/100;
  195.                     LDiv=LDiv0/SLen;            //算出连音音符演奏的长度(多少个10ms)
  196.                     if (FD==1)
  197.                     {
  198.                         LDiv=LDiv+LDiv/2;
  199.                     }
  200.                     if(XG!=1)
  201.                     {
  202.                         if(XG==0)               //算出普通音符的演奏长度
  203.                         {
  204.                             if (SLen<=4)
  205.                             {
  206.                                 LDiv1=LDiv-LDiv4;
  207.                             }
  208.                             else
  209.                             {
  210.                                 LDiv1=LDiv*SOUND_SPACE;
  211.                             }
  212.                         }
  213.                         else
  214.                         {
  215.                             LDiv1=LDiv/2;       //算出顿音的演奏长度
  216.                         }
  217.                     }
  218.                     else
  219.                     {
  220.                         LDiv1=LDiv;
  221.                     }
  222.                     if(SL==0)
  223.                     {
  224.                         LDiv1=0;
  225.                     }
  226.                     LDiv2=LDiv-LDiv1;       //算出不发音的长度
  227.                     if (0 == PlaySuspendFlag)
  228.                     {
  229.                         /* 进入暂停态 */
  230.                         MusicPlayState = PLAY_SUSPEND_STATE;
  231.                     }
  232.                                         CalOverFlag = 1;
  233.                 }
  234.                                 if (SL != 0)
  235.                                 {
  236.
  237.                                 TR1 = 1;
  238.                 if (LDiv1 != 0)
  239.                 {
  240.
  241.
  242.                                         LDiv1--;
  243.                     return;
  244.
  245.                 }
  246.                                 }
  247.
  248.
  249.                 TR1 = 0;
  250.                 if(LDiv2 != 0)
  251.                 {
  252.                     TR1=0;
  253.                     BeepIO=1;
  254.
  255.
  256.                         LDiv2--;
  257.                                                 return;
  258.
  259.                 }
  260.
  261.                                 CalOverFlag = 0;
  262.                 Point+=2;
  263.                 Tone=Sound[Point];
  264.                 Length=Sound[Point+1];
  265.             }
  266.             else
  267.             {
  268.
  269.                 /* 播放结束了 */
  270.                 BeepIO = 1;
  271.                 /* 执行下一首操作 */
  272.                 /* 现在先返回 */
  273.                 StartPlayFlag = 0;
  274.                 MusicPlayState = PLAY_STOP_STATE;
  275.             }
  276.             break;
  277.         case PLAY_SUSPEND_STATE:
  278.             if (0 == PlaySuspendFlag)
  279.             {
  280.                 MusicPlayState = PLAY_ING_STATE;
  281.             }
  282.             if (0 == StartPlayFlag)
  283.             {
  284.                 /* 在暂停状态下要求退出播放 */
  285.                                 TR1 = 0;
  286.                                 BeepIO = 1;
  287.                 MusicPlayState = PLAY_STOP_STATE;
  288.                 PlaySuspendFlag = 0;
  289.             }
  290.             break;
  291.     }
  292. }
  293. //**************************************************************************
  294.
  295.
  296.
  297.
  298. //挥着翅膀的女孩
  299. unsigned char code Music_Girl[]={ 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x15,0x03,
  300.                                   0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
  301.                                   0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x02, 0x18,0x03,
  302.                                   0x17,0x03, 0x15,0x02, 0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x02,
  303.                                   0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02, 0x15,0x03, 0x16,0x03,
  304.                                   0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x1A,0x03,
  305.                                   0x1B,0x03, 0x1F,0x03, 0x1F,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
  306.                                   0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x17,0x03,
  307.                                   0x18,0x03, 0x1F,0x03, 0x1F,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03,
  308.                                   0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x20,0x03, 0x20,0x02,
  309.                                   0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x20,0x03, 0x21,0x03,
  310.                                   0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x1F,0x03,
  311.                                   0x1B,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x1A,0x66,
  312.                                   0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x17,0x03,
  313.                                   0x16,0x66, 0x17,0x04, 0x18,0x04, 0x18,0x03, 0x19,0x03,
  314.                                   0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x20,0x03, 0x21,0x03,
  315.                                   0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x1F,0x03,
  316.                                   0x1B,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x1A,0x66,
  317.                                   0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
  318.                                   0x1F,0x00, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1B,0x03,
  319.                                   0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x02, 0x17,0x03,
  320.                                   0x15,0x17, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
  321.                                   0x17,0x04, 0x18,0x0E, 0x18,0x03, 0x17,0x04, 0x18,0x0E,
  322.                                   0x18,0x66, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
  323.                                   0x20,0x03, 0x20,0x02, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66,
  324.                                   0x20,0x03, 0x21,0x03, 0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
  325.                                   0x1F,0x66, 0x1F,0x04, 0x1B,0x0E, 0x1B,0x03, 0x19,0x03,
  326.                                   0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x1A,0x66, 0x1A,0x03, 0x19,0x03,
  327.                                   0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x66, 0x17,0x04,
  328.                                   0x18,0x04, 0x18,0x03, 0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
  329.                                   0x1F,0x66, 0x20,0x03, 0x21,0x03, 0x20,0x03, 0x1F,0x03,
  330.                                   0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x19,0x03,
  331.                                   0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x1A,0x66, 0x1A,0x03, 0x19,0x03,
  332.                                   0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x00, 0x18,0x02,
  333.                                   0x18,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x0D, 0x15,0x03, 0x15,0x02,
  334.                                   0x18,0x66, 0x16,0x02, 0x17,0x02, 0x15,0x00, 0x00,0x00};
  335. //同一首歌
  336. unsigned char code Music_Same[]={ 0x0F,0x01, 0x15,0x02, 0x16,0x02, 0x17,0x66, 0x18,0x03,
  337.                                   0x17,0x02, 0x15,0x02, 0x16,0x01, 0x15,0x02, 0x10,0x02,
  338.                                   0x15,0x00, 0x0F,0x01, 0x15,0x02, 0x16,0x02, 0x17,0x02,
  339.                                   0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x15,0x02, 0x18,0x66,
  340.                                   0x17,0x03, 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x00,
  341.                                   0x17,0x01, 0x19,0x02, 0x1B,0x02, 0x1B,0x70, 0x1A,0x03,
  342.                                   0x1A,0x01, 0x19,0x02, 0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x1B,0x02,
  343.                                   0x1A,0x0D, 0x19,0x03, 0x17,0x00, 0x18,0x66, 0x18,0x03,
  344.                                   0x19,0x02, 0x1A,0x02, 0x19,0x0C, 0x18,0x0D, 0x17,0x03,
  345.                                   0x16,0x01, 0x11,0x02, 0x11,0x03, 0x10,0x03, 0x0F,0x0C,
  346.                                   0x10,0x02, 0x15,0x00, 0x1F,0x01, 0x1A,0x01, 0x18,0x66,
  347.                                   0x19,0x03, 0x1A,0x01, 0x1B,0x02, 0x1B,0x03, 0x1B,0x03,
  348.                                   0x1B,0x0C, 0x1A,0x0D, 0x19,0x03, 0x17,0x00, 0x1F,0x01,
  349.                                   0x1A,0x01, 0x18,0x66, 0x19,0x03, 0x1A,0x01, 0x10,0x02,
  350.                                   0x10,0x03, 0x10,0x03, 0x1A,0x0C, 0x18,0x0D, 0x17,0x03,
  351.                                   0x16,0x00, 0x0F,0x01, 0x15,0x02, 0x16,0x02, 0x17,0x70,
  352.                                   0x18,0x03, 0x17,0x02, 0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x66,
  353.                                   0x16,0x03, 0x16,0x02, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x02,
  354.                                   0x10,0x01, 0x11,0x01, 0x11,0x66, 0x10,0x03, 0x0F,0x0C,
  355.                                   0x1A,0x02, 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x18,0x66,
  356.                                   0x18,0x03, 0x18,0x02, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x19,0x00,
  357.                                   0x00,0x00 };
  358. //两只蝴蝶
  359. unsigned char code Music_Two[] ={ 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x01, 0x16,0x03, 0x17,0x03,
  360.                                   0x16,0x03, 0x15,0x01, 0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02,
  361.                                   0x16,0x0D, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x03,
  362.                                   0x10,0x0E, 0x15,0x04, 0x0F,0x01, 0x17,0x03, 0x16,0x03,
  363.                                   0x17,0x01, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x01,
  364.                                   0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02, 0x16,0x0D, 0x17,0x03,
  365.                                   0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x01,
  366.                                   0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x01, 0x16,0x03, 0x17,0x03,
  367.                                   0x16,0x03, 0x15,0x01, 0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02,
  368.                                   0x16,0x0D, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x03,
  369.                                   0x10,0x0E, 0x15,0x04, 0x0F,0x01, 0x17,0x03, 0x19,0x03,
  370.                                   0x19,0x01, 0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x01,
  371.                                   0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x16,0x02, 0x16,0x0D, 0x17,0x03,
  372.                                   0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x03, 0x10,0x0D, 0x15,0x00,
  373.                                   0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
  374.                                   0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x16,0x03,
  375.                                   0x16,0x0D, 0x17,0x01, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03,
  376.                                   0x1A,0x02, 0x1A,0x02, 0x10,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03,
  377.                                   0x16,0x01, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03,
  378.                                   0x19,0x02, 0x1F,0x02, 0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E,
  379.                                   0x1B,0x04, 0x17,0x02, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E,
  380.                                   0x1B,0x04, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03,
  381.                                   0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x01, 0x19,0x03,
  382.                                   0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1B,0x03,
  383.                                   0x1A,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x16,0x03,
  384.                                   0x17,0x01, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02,
  385.                                   0x1A,0x02, 0x10,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x16,0x01,
  386.                                   0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03,
  387.                                   0x1F,0x02, 0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E, 0x1B,0x04,
  388.                                   0x17,0x02, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E, 0x1B,0x04,
  389.                                   0x17,0x16, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E, 0x1B,0x04,
  390.                                   0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x0F,0x02,
  391.                                   0x10,0x03, 0x15,0x00, 0x00,0x00 };
  392. struct MusicInfo idata OurMusic[MUSIC_CNT] =
  393. {
  394.     {(u32)Music_Girl, sizeof(Music_Girl), "girl", "zhang"},
  395.     {(u32)Music_Same, sizeof(Music_Same), "same", "cai"},
  396.     {(u32)Music_Two, sizeof(Music_Two), "butty", "pang"},
  397.         //{(u32)Music_Two, sizeof(Music_Girl), "boy", "zhang"},
  398.     //{(u32)Music_Two, sizeof(Music_Same), "hello", "cai"},
  399.     //{(u32)Music_Two, sizeof(Music_Two), "Red", "pang"},
  400.
  401. };
ID:52177 发表于 2013-7-23 23:30 | 显示全部楼层
不错的,好,大家一起学习下
ID:52249 发表于 2013-7-25 17:20 | 显示全部楼层
不错的,好,大家一起学习下
ID:52302 发表于 2013-7-26 17:17 | 显示全部楼层
程序错一大堆,无语
ID:25058 发表于 2013-7-28 10:34 | 显示全部楼层
下啦!谢谢楼主分享。
ID:61343 发表于 2014-5-14 18:20 | 显示全部楼层
好,谢谢分享
ID:61594 发表于 2014-6-12 14:44 | 显示全部楼层
那些程序编译不了的,我想问你那个  music.hex文件是怎么弄出来的!
ID:62830 发表于 2014-6-12 16:51 | 显示全部楼层
看看.......................
ID:63362 发表于 2014-6-29 21:41 | 显示全部楼层
感谢大大
ID:63362 发表于 2014-6-29 22:14 | 显示全部楼层
给大神赞一个
ID:55063 发表于 2014-6-30 12:14 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主哦
ID:63309 发表于 2014-7-1 22:15 | 显示全部楼层
不错呀!大神!
ID:63888 发表于 2014-7-19 22:58 | 显示全部楼层
太好了,学习
ID:64125 发表于 2014-7-20 15:00 | 显示全部楼层
学习学习
ID:64655 发表于 2014-8-6 19:38 | 显示全部楼层
很好,感谢楼主
ID:64825 发表于 2014-8-7 09:19 | 显示全部楼层
不错学习下
ID:61804 发表于 2014-12-28 13:34 | 显示全部楼层
看看。。。。。
ID:11942 发表于 2015-1-7 11:11 | 显示全部楼层
good  想看看
ID:71768 发表于 2015-1-7 13:04 | 显示全部楼层
看看。。。
ID:71768 发表于 2015-1-7 13:15 | 显示全部楼层
看看,
ID:71697 发表于 2015-1-7 23:22 | 显示全部楼层
怎么得M币啊
ID:71854 发表于 2015-1-8 13:40 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:70129 发表于 2015-1-11 15:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,下载收藏。
ID:72616 发表于 2015-2-8 17:01 | 显示全部楼层
做的还不错哦
ID:92972 发表于 2015-10-19 23:53 | 显示全部楼层
兔兔兔兔兔兔兔兔兔兔兔兔兔兔兔兔兔兔兔兔兔兔
ID:93003 发表于 2015-10-20 11:30 | 显示全部楼层
这个动手能力要求有点高啊
ID:92713 发表于 2015-10-20 14:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
ID:92713 发表于 2015-10-20 14:08 | 显示全部楼层
yfdhfj
tresytrh
ID:79573 发表于 2015-12-12 23:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
ID:109067 发表于 2016-3-15 19:05 | 显示全部楼层
这个可以用吗
这个可以用吗
ID:113309 发表于 2016-4-10 16:47 | 显示全部楼层
怎么下载啊
ID:112865 发表于 2016-4-12 08:59 来自手机 | 显示全部楼层
收藏谢谢
ID:71993 发表于 2016-4-12 13:46 | 显示全部楼层
下载试试
ID:99401 发表于 2016-4-12 22:15 | 显示全部楼层
很好,我很喜欢这个网站
ID:119928 发表于 2016-5-10 23:11 | 显示全部楼层
有错误呀
ID:111256 发表于 2016-5-11 08:47 | 显示全部楼层
学习一下,用蜂鸣器放音乐。
ID:120091 发表于 2016-5-11 17:00 | 显示全部楼层
下载试试
