自己搭建最小系统要注意的地方:
EA引脚一定要接高电平即VCC,这是最容易忽略的,这个引脚是用来选择是用片内存储器还是用片外存储器。51单片机内部存储器一般都够我们使用,在以前的单片机需要外扩存储器,我们烧录的程序就是存在片内存储器。
要将P0组引脚当普通IO用时,需要接10K的上拉电阻。P1-P3里面都有上啦电阻。
1、做地址/数据总线时和做输入I/O口时,p0口不用接上拉电阻。
2、 但当做输出I/O口时,p0口必须要接上拉电阻才可以。
P0口是集电极开路输出,也就是OC门,这种结构没有输出高电平的能力就相当于一个一端接地的开关,按下去就输出低电平0V,断开就没有电压,是悬空状态。
至于用不用上拉电阻,取决于外部电路,如果要输出高电平控制一个器件,而这个器件本身又没有内置上拉,就必须自己接一个上拉电阻,如果要用低电平控制一个器件,则可以不用加上拉。
复位原理:
51单片机是高电平脉冲复位,在RST引脚。复位脉冲的高电平宽度必须大于2个机器周期。为了方便计算,我们假设晶振频率为12M,那么它的时钟周期为1/12us(微秒)。它的一个机器周期是12*(1/12)=1us(微秒)。复位脉冲高电平宽度必须大于2个机器周期即2us,那么就要保证RST引脚高电平的时间大于2us单片机即可自动复位。
上电复位:
当通电时,开关是断开的,那么电流从VCC→电容→RST、R32→GND。刚上电的时候,电容开始充电,充满电后相当于断路,在电容充电到充满的过程中电压逐渐从高到低(从5V到0V)。也就是说一上电,RST端得到就是高电平,当这个时间超过2us时单片机复位,电容快充满到充满后RST得到是低电平,电源不断那么RST就一直是低电平而不会一直复位。RST高电平持续的时间取决于电容充电时间.。(这个电容要取多大?怎么计算的?)
手动复位:
通电之后,RST会自动复位一次,当单片机在运行的过程中我们需要它复位时可以断电使之上电复位。或者按下SW0开关也能实现复位。当SW0开关按下时电流从VCC→R33→RST、R32→GND形成回路。为方便计算R33假设为300欧即0.3K,我们可以先计算R33得到的电压是 5V* (0.3k/(4.7k+0.3k))= 0.3V R32得到的电压为 5V*(4.7k/(4.7k+0.3k))=4.7V RST端的电压也为4.7V,那么4.7对于单片机来说也算高电平,当按下手动按下SW按钮到松开肯定超过2us,所以单片机自动复位。
晶振电路:
两个电容一定要相等,取值范围为20-50pf 越大启动越慢。
