概述 OC5501 是一款高端电流检测同步降 压型高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器 。 OC5501 通过一个外接电阻设定输出 电流,最大输出电流可达 5A;电流精度 ±3%;并可以通过 ADJ 引脚实现 PWM 调 光或线性调光。 系统采用电感电流滞环控制方式,对 负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压 具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%, 且最高工作频率可达 1MHz。 OC5501 适合宽输入电压范围的应 用,其输入电压范围从 5.5V 到 36V。 OC5501 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点,系统立即进入过温保护 模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。 OC5501 特别内置了一个 LDO,其输 出电压为 5V,最大可提供 5mA 电流输出。 OC5501 采用 MSOP10 封装。 特点 ◆最大输出电流:5A ◆最高效率:97% ◆同步整流 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:5KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆宽输入电压:5.5V~36V ◆过温保护 ◆低压差工作时,可保持高稳定性 应用领域 ◆建筑、工业、环境照明 ◆MR16 及 LED
