- #include "delay.h"
- #include "sys.h"
- #include "lcd.h"
- #include "touch.h"
- #include "gui.h"
- #include "test.h"
- //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
- //测试硬件:单片机STM32F103RBT6,正点原子MiniSTM32开发板,主频72MHZ
- //All rights reserved
- //=======================================液晶屏数据线接线==========================================//
- //CS 接PB12 //片选信号
- //CLK 接PB13 //SPI时钟信号
- //SDI(DIN) 接PB15 //SPI总线数据信号
- //=======================================液晶屏控制线接线==========================================//
- //RS(D/C) 接PB1 //寄存器/数据选择信号(RS=0数据总线发送的是指令;RS=1数据总线发送的是像素数据)
- //==================================如何精简到只需要3个IO=======================================//
- //1.CS信号可以精简,不作SPI复用片选可将CS接地常低,节省1个IO
- //2.LED背光控制信号可以接高电平3.3V背光常亮,节省1个IO
- //3.RST复位信号可以接到单片机的复位端,利用系统上电复位,节省1个IO
- //==================================如何切换横竖屏显示=======================================//
- //打开lcd.h头文件,修改宏#define USE_HORIZONTAL 值为0使用竖屏模式.1,使用横屏模式
- //===========================如何切换模拟SPI总线驱动和硬件SPI总线驱动=========================//
- //打开lcd.h头文件,修改宏#define USE_HARDWARE_SPI 值为0使用模拟SPI总线.1,使用硬件SPI总线
- int main(void)
- SystemInit();//初始化RCC 设置系统主频为72MHZ
- delay_init(72); //延时初始化
- LCD_Init(); //液晶屏初始化
- LCD_Clear(BLACK); //清屏
- POINT_COLOR=WHITE;
- LCD_DrawRectangle(0,0,128-1,128-1); //画矩形
- Show_Str(32,5,BLUE,YELLOW,"系统监控",16,0);
- Show_Str(5,25,RED,YELLOW,"温度 ℃",24,1);
- LCD_ShowNum2412(5+48,25,RED,YELLOW,":32",24,1);
- Show_Str(5,50,YELLOW,YELLOW,"湿度 %",24,1);
- LCD_ShowNum2412(5+48,50,YELLOW,YELLOW,":20",24,1);
- Show_Str(5,75,WHITE,YELLOW,"电压 V",24,1);
- LCD_ShowNum2412(5+48,75,WHITE,YELLOW,":3.2",24,1);
- Show_Str(5,100,GREEN,YELLOW,"电流 A",24,1);
- LCD_ShowNum2412(5+48,100,GREEN,YELLOW,":0.2",24,1);
- while(1)
下载:
TFT_1.44吋_液晶屏(例程文件)M.7z
(6.08 MB, 下载次数: 63)
