查看: 2231|回复: 0
单片机+RC522模块测试程序
ID:727210 发表于 2020-8-12 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要参考这个网址:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-93114-1.html
他的程序帮了很大的忙,在他寻卡的基础上完成了注册,判断函数,并做出了一定的修改
为了方便演示,做了一个简短的视频方便示意,等过了审核发上来
视频:
https://www.bilibili.com/video/BV14Z4y1M7Ja?from=search&seid=2775894499705602722
下面是主程序代码,库函数和上面网址的一样
  1. /*
  2. 测试成功
  3. 但是这里的串口中断实在是不会调了
  4. 把串口中断部分直接修改在函数中,即CALL_isr_UART();这一段被我隐藏了,串口中断函数interrupt4直接删除
  5. 可以实现卡片的寻卡,识别,注册功能,注销功能暂未设置
  6. */
  7. #include<reg52.h>
  8. #include<main.h>
  9. #include<mfrc522.h>
  10. //主要用于strcmp函数的操作
  11. #include <stdio.h>
  12. #include <string.h>
  13. unsigned char UID[5],Temp[4];        //任意寻卡的卡号
  14. unsigned char UID_set[5],Temp_set[4];   //注册锁定后的卡号
  15. unsigned char i=0;   //按钮(注册)计数
  16. unsigned char j;         //用于卡号和类型锁定
  17. unsigned char k=0;   //按钮(验证)计数
  18. unsigned char suc[]={"you succeed\r\n"};
  19. unsigned char fail[]={"you lost\r\n"};
  20. sbit key=P2^0;         //注册
  21. sbit key_judge=P2^2;        //验证
  22. sbit led=P3^4;                //数卡错误响应灯
  23. void feeb(){ //寻卡成功响应函数
  24.         ff=0;
  25.         delay_10ms(1);
  26.         ff=1;
  27.         delay_10ms(1);
  28. }
  29. void feeb_fail(){ //刷卡错误响应函数
  30.         led=0;
  31.         delay_10ms(1);
  32.         led=1;
  33.         delay_10ms(1);
  34. }
  35. //这个延时函数其实并不是特别重要,但是delay_10ms这个函数我看不懂,可能汇编???
  36. void delay_10ms2(unsigned char x)   //误差 0us
  37. {
  38.     unsigned char a,b,c;
  39.     for(c=x;c>0;c--)
  40.         for(b=38;b>0;b--)
  41.             for(a=130;a>0;a--);
  42. }
  43. /*
  44.             串口发送函数
  45. */
  46. //向串口发送字符
  47. void Putc_to_SerialPort(unsigned char c)
  48.         {
  49.                 SBUF=c;
  50.                 while(TI==0);
  51.                 TI=0;
  52.         }
  53. //向串口发送字符串
  54. void Puts_to_SerialPort(unsigned char *s)
  55.         {
  56.                 while(*s!='\0')
  57.                 {
  58.                         Putc_to_SerialPort(*s);
  59.                         s++;
  60.                         delay_10ms2(1);
  61.                 }
  62.         }
  63. //只处理一次卡片的读取
  64. void Auto_Reader(void){
  65.   //while(1)
  66.   {
  67.     if(PcdRequest(0x52,Temp)==MI_OK){  //寻卡,成功后Temp数组为卡类型
  68.
  69.       if(PcdAnticoll(UID)==MI_OK){          //防冲突,UID数组数据为卡序列号
  70.
  71.     //串口发送
  72.            //CALL_isr_UART();                          //开串口中断将UID数组前四个字节上传到串口调试助手
  73.                    Puts_to_SerialPort(UID);
  74.                    feeb();                    //调用蜂鸣器提示
  75.                    i++;   //开关计数+1自动归零
  76.       }
  77.     }else ff = 0;//寻卡失败
  78.
  79.         //锁定卡号类型
  80.                 for(j=0;j<3;j++){
  81.                         Temp_set[j]=Temp[j];
  82.                         }
  83.         //锁定卡号
  84.           for(j=0;j<4;j++){
  85.                         UID_set[j]=UID[j];
  86.                 }
  87.
  88.   }
  89.
  90. }
  91. //判断新卡和已经注册过的卡是否一致,返回0或1
  92. unsigned char judge(unsigned char *string1, unsigned char *string2){
  93.     if(strcmp(string1, string2) == 0)
  94.           return 0;
  95.         else return 1;
  96. }
  97. //卡片判断函数,针对0或1进行判断并输出相应动作
  98. void Auto_judge(void){
  99.   //while(1)
  100.   {
  101.     if(PcdRequest(0x52,Temp)==MI_OK&&!judge(Temp_set,Temp)){  //寻卡,成功后Temp数组为卡类型
  102.       if(PcdAnticoll(UID)==MI_OK&&!judge(UID_set,UID)){          //防冲突,UID数组数据为卡序列号
  103.            Puts_to_SerialPort("you succeed...\r\n");      //串口发送成功消息
  104.                    Puts_to_SerialPort(UID);
  105.                    //CALL_isr_UART();                          //开串口中断将UID数组前四个字节上传到串口调试助手
  106.                    feeb();                    //调用蜂鸣器提示
  107.                    k++;   //开关计数+1自动归零
  108.       }
  109.     }
  110.         else if(PcdRequest(0x52,Temp)==MI_OK&&judge(Temp_set,Temp))
  111.           {
  112.              Puts_to_SerialPort("type wrong...\r\n");      //串口发送失败消息
  113.                  feeb_fail();
  114.
  115.                  k++;   //开关计数+1自动归零
  116.           }
  117.         else if(PcdAnticoll(UID)==MI_OK&&judge(UID_set,UID))
  118.         {
  119.              Puts_to_SerialPort("ID wrong...\r\n");      //串口发送失败消息
  120.                  feeb_fail();
  121.
  122.                  k++;   //开关计数+1自动归零
  123.           }
  124.         else ff = 0;//寻卡失败
  125.   }
  126.
  127. }
  128. //初始化
  129. void InitializeSystem(){
  130.
  131.     PcdReset();
  132.     PcdAntennaOff();
  133.     PcdAntennaOn();
  134.         M500PcdConfigISOType( 'A' );
  135.         SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
  136.         TMOD=0X21;                        //设置计数器工作方式2
  137.         PCON=0X00;                        //波特率加倍
  138.         TH1=0Xfd;                    //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
  139.         TL1=0Xfd;
  140.         REN = 1;
  141.         ES=1;                                                //打开接收中断
  142.         EA=1;                                                //打开总中断
  143.         TR1=1;
  144.         ff = 1;
  145.         TI=0;
  146. }
  147. void main( ){
  148.          InitializeSystem( );
  149.          while(1)
  150.          {
  151.                 if(key==0)
  152.                 {
  153.                   Puts_to_SerialPort("Receiving From 8051 key...\r\n");
  154.                   i++;
  155.                   feeb();
  156.                   feeb();
  157.                 }
  158.                 if(key_judge==0)
  159.                 {
  160.                   Puts_to_SerialPort("Receiving From 8051 key_judge...\r\n");
  161.                   k++;
  162.                   feeb();
  163.                   feeb();
  164.                 }
  165.                 //按下key寻卡注册,如果没有卡放上去,那么一直在内部循环,也可以设定时间,如果超时跳出循环
  166.                 while(i%2==1){Auto_Reader();}
  167.                 //按下key_judge进行判断,如果没有卡放上去,那么一直在内部循环,也可以设定时间,如果超时跳出循环
  168.                 while(k%2==1){Auto_judge();}
  169.
  170.          }
  171. }
