STM32采用串口驱动lcd12864显示屏的程序,请大家鉴赏下,后续会更新程序!!!
- /* LCD串行驱动程序 2008年12月20日晚 by cihu */
- /* 实测写8条液晶要接近40ms,故不能频繁写液晶,写时在操作系统里最好要大于200ms刷新频率 */
- #include "stm32f10x.h"
- #include "12864.h"
- #define DLY 25
- #define COMM 0
- #define CDAT 1
- u8 lcd_temp;
- u8 h_x[4]={0x80,0x90,0x88,0x98}; //行地址
- u8 flag_LCD; //为0时关闭液晶显示,1时打开
- RCC_ClocksTypeDef RCC_ClockFreq;
- void RCC_Configuration(void)
- SystemInit();//源自system_stm32f10x.c文件,只需要调用此函数,则可完成RCC的配置.具体请看2_RCC
- 获取RCC的信息,调试用
- 请参考RCC_ClocksTypeDef结构体的内容,当时钟配置完成后,
- 里面变量的值就直接反映了器件各个部分的运行频率
- RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClockFreq);
- /* 这个配置可使外部晶振停振的时候,产生一个NMI中断,不需要用的可屏蔽掉*/
- //RCC_ClockSecuritySystemCmd(ENABLE);
- * Function Name : GPIO_Configuration
- * 设置PB5,7,9;
- void GPIO_Configuration(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- /*允许总线CLOCK,在使用GPIO之前必须允许相应端的时钟.
- 从STM32的设计角度上说,没被允许的端将不接入时钟,也就不会耗能,
- 这是STM32节能的一种技巧,*/
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
- /* PB5,7,9输出 */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //50M时钟速度
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- /*----------------延时函数-------------------*/
- void ldelay (u32 us) //delay time
- u8 i,temp;
- for(i=0;i<10;i++)
- for(temp=us;temp>0;temp--);
- /*-----------write string------------*/
- /*------------------初始化-----------------*/
- void LCD_Init (void) //使用前须调用此函数初始化
- flag_LCD=1;
- // IO2DIR=IO2DIR|CS_IO|STD_IO|SCLK_IO; //PINSEL2已经在startup.s中配置完,现只需配置方向
- wr_lcd (COMM,0x30); /*30---基本指令动作*/
- wr_lcd (COMM,0x01); /*清屏,地址指针指向00H*/
- ldelay (100);
- wr_lcd (COMM,0x06); /*光标的移动方向*/
- wr_lcd (COMM,0x0c); /*开显示,关游标*/
- **函数名:ChipHalInit()
- **功能:片内硬件初始化
- void ChipHalInit(void)
- RCC_Configuration(); //初始化时钟源
- GPIO_Configuration(); //初始化GPIO
- /*--------------清DDRAM------------------*/
- void clrram (void)
- ldelay (180);
- void wr_lcd(u8 dat_COMM,u8 content)
- u8 a,i,j;
- ldelay (30);
- lcd_temp=(1<<7);
- a=content;
- CS_H;
- CLK_L;
- SID_H;
- for(i=0;i<5;i++)
- CLK_H;
- ldelay(DLY);
- CLK_L;
- SID_L;
- CLK_H;
- ldelay(DLY);
- CLK_L;
- if(dat_COMM)
- SID_H; //data
- else
- SID_L; //COMMand
- CLK_H;
- ldelay(DLY);
- CLK_L;
- SID_L;
- CLK_H;
- ldelay(DLY);
- CLK_L;
- for(j=0;j<2;j++)
- for(i=0;i<4;i++)
- if(lcd_temp&a) SID_H;
- else SID_L;
- lcd_temp=lcd_temp>>1;
- CLK_H;
- ldelay(DLY);
- CLK_L;
- SID_L;
- for(i=0;i<4;i++)
- CLK_H;
- ldelay(DLY);
- CLK_L;
- void PutString(char *str,u8 line) //在第line行输出一个字符串
- u8 i=0;
- if(!flag_LCD)
- return;
- wr_lcd (COMM,h_x[line-1]);
- while(str[i] != '\0' )
- if(str[i]=='\n')
- wr_lcd (COMM,h_x[line]);
- i++;
- continue;
- if(str[i]=='\t')
- wr_lcd (COMM,h_x[line-1]+8);
- i++;
- continue;
- wr_lcd (CDAT,str[i++]);
- void PutChar(char *str) //在默认位置输出一个字符串
- u8 i=0;
- if(!flag_LCD)
- return;
- /*-----------write number------------*/
- void PutIntNum(int value,u8 num,u8 choose)
- char string[20],*str,i=0;
- if(!flag_LCD)
- return;
- str=string;
- if(value<0)
- wr_lcd(CDAT,'-');
- value=0-value;
- if (choose==10) //显示10进制
- while(str[i]!= '\0' )
- else if (choose==16) //显示16进制
- while(str[i]!='\0' )
- void PutFloatNum(float value,u8 num1,u8 num2)
- str=string;
- if(!flag_LCD)
- return;
- if(value<0)
- wr_lcd(CDAT,'-');
- value=0-value;
代码下载:
12864串行显示程序.zip
(5.86 MB, 下载次数: 49)
