查看: 2642|回复: 0
RT201C是一款可以兼容RFX2401C的射频芯片 附开发资料
ID:351643 发表于 2020-8-27 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT201是完全集成的RFIC(RF前端集成电路),具有关键的RF功能。它在一个设备中集成了高效功率放大器,具有旁路模式的低噪声放大器(LNA),发送和接收切换电路,相关的匹配网络,谐波滤波器和分集开关。还集成了PA电源检测电路。
RT201具有简单的低压控制逻辑,并且需要最少的外部组件。此外,RT201具有坚固的ESD和VSWR保护。
RT201设计用于2.4GHz ISM频段,并支持
802.15.4和ZigBee标准。对于需要扩展范围和带宽的应用而言,这是理想的RF前端解决方案。
应用领域
ig ZigBee扩展范围设备
„ 家庭和工业自动化
„ 无线传感器网络
„ 定制2.4GHz无线电系统
„ 物联网
„ 遥控器
ig ZigBee扩展范围设备
„ 家庭和工业自动化
„ 无线传感器网络
„ 定制2.4GHz无线电系统
„ 物联网
„ 遥控器
应用领域
„2.4GHz ZigBee大功率,完全集成的RF前端IC,具有23dBm的输出功率
„ 完整的片上50Ω输入/输出匹配,集成输出滤波器,可抑制杂散/谐波
„ 集成功率检测器,用于发射功率监控
„ 双天线扩展范围
„ 非常低的直流功耗
„ 集成的接收旁路功能
„ ESD保护电路上的所有端口
„  3 × 3 × 0.75毫米小外形QFN-16封装,带有裸地垫
„ 最少的外部元件
RT201 Datasheet R1p2a.pdf
380.81 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 黑币 -5
