网上找的或者n宝上板件的资源,经常型号跟我们需要的型号对应不上,比如我需要在C8T6上写程序,网上找到了一个ZE的工程,就需要对工程进行下修改,使其能够在C8T6上正确编译。1、更换启动文件 之前的启动文件是startup_stm32f10x_hd.s,改为STM32F103C8的时候,需要改为startup_stm32f10x_md.s
2、更改器件设计器件更改为STM32F103C8
3、更改宏定义在编译选项里面,将全局宏定义修改为 STM32F10X_MD,USE_STDPERIPH_DRIVER
4、修改STM32F103C8没有的部分例如这个例程中使用TIMER_IRQ7,编译时会出现错误 error: #20: identifier "TIM7_IRQn" is undefined这是因为在STM32F10X_MD这个大小的芯片里面,没有这个模块。需要将程序中所有类似的问题都修改掉(模块、引脚、中断等)。
