实现功能:顺序控制程序
使用芯片:STC89C52RC
晶振:11.0592MHZ
编译环境:Keil
四入四出继电器工控程序说明:
继电器K1闭合约>30秒后,继电器K1断开>10分钟,K3吸合,然后延时约>30秒,
继电器K3断开>30秒,如此循环!
#include<reg52.h> //库文件
#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
#define uint unsigned int //宏定义无符号整型
初始定义
/*定义四位输入为单片机P1口*/
sbit IN0=P1^0;
sbit IN1=P1^1;
sbit IN2=P1^2;
sbit IN3=P1^3;
/*定义四位输出为单片机P2口*/
sbit K1=P2^0;
sbit K2=P2^1;
sbit K3=P2^2;
sbit K4=P2^3;
延时函数
void delay(uchar t) //当t等于20时,大概延时0.2秒;当t等于10时,大概延时0.1秒;
uchar m,n,s;
for(m=t;m>0;m--)
//for(m=t;m>0;m--)
for(n=500;n>0;n--) //n=500"+"delay(500); //调用延时函数 为>30秒钟
for(s=248;s>0;s--);
主函数
K1=0; //继电器K1闭合
//K2=0; //继电器K2闭合
delay(500); //调用延时函数 //n=500"+"delay(500); //调用延时函数 为>30秒钟
K1=1; //继电器K1断开
//K2=1; //继电器K2断开
delay(500); //调用延时函数 //延时累计
delay(500); //调用延时函数 33*10=330秒=6分30秒
delay(500); //调用延时函数 33*10*2=660秒=13分
delay(500); //调用延时函数 累计15分钟
K3=0; //继电器K3闭合
//K4=0; //继电器K4闭合
K3=1; //继电器K3断开
//K4=1; //继电器K4断开
结束
