查看: 4181|回复: 11
单片机每次需要重新上电才能运行,是什么情况?
ID:603592 发表于 2020-9-14 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做的单片机系统板 每次插上电不运行 需要拔下来重新插才运行 如果拔下来等待一段时间再插也会不运行 好像是只有再电容没放完电之前重插才有效  用的USB供电 滤波电容470UF+0.1UF  复位电路也查过了 不知道是怎么导致的
ID:215545 发表于 2020-9-14 17:34 | 只看该作者
检查下单片机复位正常不
ID:220661 发表于 2020-9-14 19:23 | 只看该作者
电解电容容量挺大的,另外可能USB线内芯太细了,供电能力不足导致的。
ID:275826 发表于 2020-9-14 19:57 | 只看该作者
程序问题吧
ID:654028 发表于 2020-9-16 09:38 | 只看该作者
供电问题?
ID:88256 发表于 2020-9-16 13:17 | 只看该作者
在不运行的时候复位是什么情况?
ID:807182 发表于 2020-9-16 14:54 | 只看该作者
你是不是在主函数内没有复位函数?
ID:767423 发表于 2020-9-17 08:41 | 只看该作者
电容太大了,USB供电供不起,电压上升慢,复位电容充电了,电压都没到单片机正常工作电压。
ID:553941 发表于 2020-9-17 16:37 | 只看该作者
滤波电容太大,电源功率太小
ID:807712 发表于 2020-9-17 18:19 | 只看该作者
初始化函数好好查查,有些I/O口的上下拉与初始化数据没有设置好。
ID:382454 发表于 2020-9-18 16:02 | 只看该作者
电容不会做的是几十万UF吧?
ID:820735 发表于 2020-9-18 19:57 | 只看该作者
电源线是不是画的太细了
