查看: 1222|回复: 0
24V调光恒流IC低压差线性恒流IC宽压12V24V3.7V48V辉度65536级方案
对于24V调光恒流IC低压差线性恒流IC宽压12V24V3.7V48V辉度65536级方案,我这边采用的是H7310来做这个方案的恒流芯片,因为它能很好的满足我的需求,H7310是一款耐压100V的中低压线性大电流高精度LED驱动芯片,适合于输入2.5~80V电压范围的LED驱动,输出电流可调,仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的恒流驱动电路,RCS电阻调节输出范围5-1500MA,LED端口与GND之间的压差应根据输出电流与封装功耗决定,视散热状况而定,压差不要太大。
内置功率MOS,应用电流可达1500mA;采用低压差驱动电路,电流1500mA时,转折电压小于0.5V。内置过温保护,当温度达到130℃时,减小输出电流。采用ESOP-8封装,底部散热片为LED端口与LED负极相连。 特点: LED端口耐压100V单通道大功率恒流驱动外围元件简单,无需电感内置大电流功率MOS输出电流1500mA低压差启动0.5V(1500mA)支持RGB输出共阳支持PWM调光芯片应用系统无EMI问题调光深度0.1%调光辉度65536级普遍应用于智能调光,灯带,各类调光产品上 应用领域灯条、电动车灯、手电筒、太阳能、LED台灯、LED矿灯、投光灯、及其他DC类LED照明。
电路图:
